qinqf 2008-12-18 10:52:11 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 2092查看 1回答
清單計價軟件如何實現審核和結算功能?3
原來的GBG8.0軟件可以實現定額計價的預算、洽商、統計、結算、審核功能。但最新的GBG8.0版本是2004-11-18更新的GBG8.0_build2087。清單出來后再沒進行過更新,GBG8.0審核和結算功能只能用于過去老的定額計價,也只能導入3.0以前的GBQ和GCL7.0數據。 那么,清單計價軟件(GBQ4.0/3.0)如何實現清單計價下的審核和結算功能?有沒這方面的升級設想? 就我了解到的情況,有這種應用需求的應該為數不少。如搞審計的、中介機構審價需要審核對比功能,施工單位月進度結算申報需要用結算功能。
已采納廣聯達正在研究清單審核功能,計劃在明年中旬推出清單計價和定額計價的審核軟件! 我對此也很趕興趣,可以一起交流審核業務及技巧! 服務新干線號碼:691064694
2008-12-18 11:11:34
一般清單計價軟件3.0中決算如何做?如果采用中標價加減工程變更的結算方式?在3.0中如何做?材料決算價差該如何進?
一般清單計價軟件3.0中決算如何做?如果采用中標價加減工程變更的結算方式?在3.0中如何做?材料決算價差該如何進? 一般結算如何做?
清單計價,規費中規定的各項保險如何和甲方結算,還要提供繳納憑證嗎
這個還和當地的一些規定有關嗎問題補充:您沒明白我的意思,中標合同中規費是取的。 結算時是否要提供繳納憑證,甲方才會把這部分取費給你? 我是陜西省的,原99定額規定見票給錢,清單中我不知道怎么處理?
GBQ4.0里如何設置清單綜合單價為全費用單價,模板和腳手架費用列入分部分項清單,取消措施項目和其他項目清單,非實體項目按開辦費計算,軟件能實現嗎?
