凌晨 2008-08-17 08:43:12 | 山西省 土建算量GCL2013 | 662查看 11回答
2008圖形算量鼠標(biāo)移動(dòng)老是卡是怎么回事3
問題補(bǔ)充:電腦配置不低,沒有中毒,不是運(yùn)算過程,而是鼠標(biāo)點(diǎn)擊后要停頓五六秒才可以移動(dòng),在其它軟件中沒有問題,GCL8.0 GGJ10.0 以及計(jì)價(jià)軟件運(yùn)行速度非常快
(11)
已采納如果不是電腦的問題你可以把2008卸載了再重新裝試一試 我覺得是這樣的
2008-08-17 10:37:15
是你的計(jì)算機(jī)配置的太低
2008-08-17 08:44:16
還有個(gè)可能是就中毒了 。
2008-08-17 08:51:00
這是因?yàn)楹笈_(tái)運(yùn)算跟不上引起的,慢一點(diǎn)就好了。
2008-08-17 08:51:41
1. 電腦配置不行 2. 圖形太大太復(fù)雜,電腦反應(yīng)慢很正常 3. 清理一下電腦,可能會(huì)好點(diǎn)
2008-08-17 08:55:42
2008要求電腦的配置比較高,應(yīng)該是你的電腦該升級(jí)了。
2008-08-17 09:06:58
拔掉鼠標(biāo)在重新插上試試看
2008-08-17 09:08:23
有可能是接觸不良引起的,你拔掉鼠標(biāo)在重新插上試試看
2008-08-17 09:20:20
你的電腦里的文件太多,也會(huì)出現(xiàn)這種情況的。建議你把不是很重要的文件從C盤里轉(zhuǎn)移到別的盤中。看看會(huì)不會(huì)好一些。
2008-08-17 09:47:52
電腦配置,運(yùn)行速度,病毒都有關(guān)系
2008-08-17 10:08:46
這是電腦的問題了,你好好檢查下電腦吧`
2008-08-17 10:13:22
