xw****@163.com 2013-12-05 11:26:28 | 山西省 土建算量GCL2013 | 3356查看 8回答
廣聯達圖形算量里面模板的計算方法是怎么回事?
比如有個建筑物,層高是5.2m,板厚200mm,有個柱子,斷面是600mm*600mm,超過3.3m的部分,要計算每超過1m的增加支撐費用,那他的計算式應該是0.6*4*(5.2-0.2-3.3)=4.08㎡。為什么在廣聯達里面算出來的會比這個多好多?
(8)
你的計算屬于基本工程量,還要考慮2個增加層,所以總的超高量為4.08×2。廣聯達里面算出來的量就是考慮了增加層(基本量×增加層數),所以量大。
2013-12-05 12:01:15
每個地區計算模板超高規定不一樣,你按你們地區的規定,在計算設置里調整一下就可以了。
2013-12-05 14:06:04
您好,軟件計算柱的模板應該是沒有減去3.3m的,應該是全部分的柱模板
2013-12-05 11:37:46
你好:看一下計算設置
2013-12-05 11:28:11
柱模板的超高費是增加的支撐的費用,柱子在超過3.3米后是整個柱的模板都要增加支撐,而不是單是超過的部分增加,所以超高模板的工程量不是象你說的只計算超過的部分,軟件里計算的沒有錯的。
2013-12-05 14:23:46
超過3.6的部分算是超高??????? 超過3.6一米及以內的要乘以系數1?;一米到兩米之間的??要乘以系數2??? 依次往上乘?? 你按這樣算算?? 看看還有多少差別???
? 要是覺得對的話? 就采納了吧
2013-12-05 15:34:27
你的計算屬于基本工程量,還要考慮2個增加層,所以總的超高量為4.08×2。廣聯達里面算出來的量就是考慮了增加層(基本量×增加層數),所以量大。 你可以修改一下計算設置,不過我覺著軟件和手算的有差別
2013-12-07 10:35:42
超高模板面積=(((0.6*1.6)*4)<原始超高模板面積>-0.48<扣現澆板>)*1=3.36m2
?這是軟件計算的!1、說明超高模板面積是要扣板占的面積;
2、超過的高度也是要考慮板厚的? 扣除板厚之后如大于1.5是按2m計算的! 你這個標高扣除板厚后是1.4m所以只計算超高1m!
2013-12-07 11:28:47
