duan1383560 2009-06-26 09:54:06 | 山西省 土建算量GCL2013 | 520查看 3回答
算量2008,房間工程量表達(dá)式添加不上,怎么回事?
房間裝修工程量
已采納2008房間是由地面、墻面、天棚等構(gòu)件依附后才可以使用,套法分別套在個(gè)依附構(gòu)件中才可以
2009-06-26 09:58:15
你是用的工程量表模式吧 在軟件里房間叫依附構(gòu)件,他的做法以及工程量都是在下面的地面,墻面等構(gòu)件里輸入,然后在放到房間里的,所以房間里是不能套做法以及添加表達(dá)式的。
2009-06-26 10:08:49
建立地面,墻面等構(gòu)件在各個(gè)構(gòu)件中套做法, 在建立房間構(gòu)件,把地面,墻面等構(gòu)件依附房間中, 房間里是不能套做法以及添加表達(dá)式的。
2009-06-26 10:30:11
