nini 2020-08-03 10:04:38 | 山東省 土建裝飾土建算量GCL2013 | 488查看 1回答
地面做法是有兩道上返300的防水卷材,墻面也有自己單獨的做法、想問下這個防水遇墻的墻面做法如何處理,工程量怎么算,感謝。
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183711 被贊: 53925
卷材上翻的300合并在樓地面的防水內
墻體防水計算到底
2020-08-04 19:42:57
樓地面,墻面問題
其中有做法 1.5厚的防水涂料。1.既然墻面(衛生間)貼面磚 怎么還有防水涂料呢。2.墻面防水涂料的工程量等不等于面磚的工程量。3.防水保溫分別算的是底面積還是塊料面積。4.地面防水面積等不等于樓面面磚的工程量,地面的防水上翻嗎
關于圖形算量2008------新手入行
您好,我是山東的,做完鋼筋算量后用圖形算量2008算別的工程量,有一些很基本的問題不太明白,在別的地方也沒找到答案,特向您請教。 1.關于工程量表達式,比如我算柱的砼工程量,套做法的時候,工程量表達式這:tj,我還需要輸入什么?按網上同行說的,只要套上定額選上工程代碼就算是構件做法套完了,為什么我用“未套做法構件”過濾時,全都顯示上面呢 2.的確有很多不懂的地方,如果您方便的話,可以傳給我一份工程的實例嗎,就是圖形算量這兒的,工程大小無所謂。 謝謝您。
填充墻導圖時,門窗洞口位置怎么處理?
1、從CAD把填充墻導入軟件中,門窗口位置怎么處理?導入后發現門窗口位置沒有墻體,導窗戶時位置布置不準確,而且窗口位置的墻體工程量也算不上? 2、填充墻(砼墻)導入軟件時,沒有外墻、內墻之分,用不用調過來,引用代碼時有影響嗎?比如說算地下室側墻防水? 3、軟件中填充墻與框架間墻有什么區別?什么時候材質選框架間墻? 4、CAD圖形分解后,門不見了?其余的都在?門的圖層是正常,也沒對外參照!
山東96定額中抹灰的工程量計算
山東96定額中,墻的抹灰工程量是用墻的面積乘以相應的系數, 這里的墻還用區分普通的墻和框架間墻嗎? 怎么區分框架間墻,如果墻的一端是框架柱,一端不是,這樣的墻是框架間墻嗎? 衛生間、廚房是貼面磚的,面磚下也有抹灰,這部分抹灰是按照墻面積乘以系數計算還是按照墻磚的實際面積計算呢? 墻上有框架柱,算柱的抹灰是用柱的體積乘以系數,這個柱的體積是外露出墻面的柱體積還是柱的全部體積?并且外墻上有些柱子是完全外露在外墻外面的,這個又該怎么考慮? 梁的抹灰是用梁的體積乘以相應系數,梁下有沒有墻都是這樣考慮嗎? 不好意思,這些問題困擾很久了,急盼高手解答。。。感激不盡。
清單與定額
本人是初學者,現在比較迷糊,問題也比較多。1、土建部分清單是在哪個軟件里做的?我在圖形中突入構建做法就出清單了這樣對嗎?2、像裝飾工程可以在圖形中直接寫項目特征做出清單,像柱子就把總的工程量算出來直接在計價軟件中套定額,我這樣理解對吧3、 算好了量,做清單是按樓層將每層樓的各個構件的清單分別做出來嗎?如果是這樣做,首層剪力墻和二層的一樣,首層做好了,二層怎么做?我是從鋼筋中導入的圖形算量。希望大家幫助一下 萬分感謝。心里真的很模糊
數據更新時間 : 2025-05-21
