  • 清單與定額
    本人是初學(xué)者,現(xiàn)在比較迷糊,問題也比較多。1、土建部分清單是在哪個軟件里做的?我在圖形中突入構(gòu)建做法就出清單了這樣對嗎?2、像裝飾工程可以在圖形中直接寫項目特征做出清單,像柱子就把總的工程量算出來直接在計價軟件中套定額,我這樣理解對吧3、 算好了量,做清單是按樓層將每層樓的各個構(gòu)件的清單分別做出來嗎?如果是這樣做,首層剪力墻和二層的一樣,首層做好了,二層怎么做?我是從鋼筋中導(dǎo)入的圖形算量。希望大家?guī)椭幌?萬分感謝。心里真的很模糊
    現(xiàn)在鋼筋算量中計算完畢鋼筋,導(dǎo)入圖形算量,此時選擇清單規(guī)則和定額規(guī)則,定義構(gòu)件時要套上清單子目和定額子目,計算完畢工程量,導(dǎo)入計價軟件,在計價軟件里選擇清單模式。
    2012-10-25 12:41:45
  • 同意上面的說法
    2012-10-25 15:18:12
  • 1、清單可以在圖形算量套做法然后匯總,導(dǎo)入到計價軟件中,也可以在計價軟件中編輯 2、可以在圖形里構(gòu)件做法中套清單與定額后,再導(dǎo)入到計價軟件中,工程量也有了,清單與定額也有了 3、如果是標(biāo)準層的話,可以用做法刷把,工程量復(fù)制到上一層
    2012-10-25 10:49:02
  • 在建立工程的時候,就要選擇清單計算的,定義構(gòu)件的時候,直接給出清單編碼和定額編號,匯總計算就會有結(jié)果 可以直接導(dǎo)入計價,然后編輯清單的項目特征 圖形算量和鋼筋軟件一樣,構(gòu)件和圖元信息都是可以復(fù)制到其他樓層的。
    部分清單
    按樓層
    廣聯(lián)達服務(wù)新干線
    2012-10-25 12:11:11
主站蜘蛛池模板: 嵊州市| 东乌| 潞城市| 肇源县| 丹寨县| 比如县| 德格县| 芒康县| 绍兴市| 沈阳市| 改则县| 宜都市| 拜泉县| 固原市| 五指山市| 招远市| 乌恰县| 罗山县| 大名县| 中方县| 肃南| 湖口县| 洛隆县| 乐亭县| 乐安县| 色达县| 凤冈县| 铜陵市| 巫山县| 墨脱县| 美姑县| 揭阳市| 若尔盖县| 安宁市| 南江县| 类乌齐县| 周至县| 来宾市| 平乐县| 巢湖市| 泾阳县|
