  • 關于圖形算量2008------新手入行
    您好,我是山東的,做完鋼筋算量后用圖形算量2008算別的工程量,有一些很基本的問題不太明白,在別的地方也沒找到答案,特向您請教。 1.關于工程量表達式,比如我算柱的砼工程量,套做法的時候,工程量表達式這:tj,我還需要輸入什么?按網上同行說的,只要套上定額選上工程代碼就算是構件做法套完了,為什么我用“未套做法構件”過濾時,全都顯示上面呢 2.的確有很多不懂的地方,如果您方便的話,可以傳給我一份工程的實例嗎,就是圖形算量這兒的,工程大小無所謂。 謝謝您。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不要著急,慢慢來。有時間可以去廣聯達公司培訓一下,最簡單、最基本的操作其實很簡單。
    2010-06-15 16:07:15
  • 你還是多下載視頻教學,或者到巧算達網站買本參考書,很快就學會。傳給你工程實體,你對具體步驟還是不會。
    2010-06-15 16:10:12
  • 把工程量表達式的三個點點開,找到工程量碼,雙擊上去(或者點選擇,確定) 工程量表達式也可以編輯,如輸入DJ*0.1確定
    2010-06-15 16:14:43
  • 你好! 根據你的問題分別回答如下: 1.關于工程量表達式,比如我算柱的砼工程量,套做法的時候,工程量表達式這:tj,我還需要輸入什么?按網上同行說的,只要套上定額選上工程代碼就算是構件做法套完了,為什么我用“未套做法構件”過濾時,全都顯示上面呢 套做法就是指給構件套定額或者清單項目,例如你說的砼柱的做法,根據山東省消耗量定額,可以套用砼的澆筑、砼的攪拌、模板等,如果是泵送砼,還要套用泵送的定額;這些就是砼柱的做法,做法的工程量表達式就是定額中的工程量是怎么來的,需要在軟件中的“工程量表達式”中進行編輯或者輸入代碼,例如砼柱澆筑你可以輸入TJ,簡單的方法就是點擊表格中的三個小點,根據對話框中的代碼進行選擇;其它的做法一樣需要設置工程量表達式,例如梁的砼攪拌需要加上損耗系數在工程量表達式中輸入TJx1.015,這樣軟件就會直接計算出砼攪拌的工程量,在導入計價軟件中基本上不用調整。 你說的過濾未套做法,有可能是做法未套全;建議你根據圖紙設計中要求計算的做法套用就可以,這個過濾有時也是不很準確的。 2.的確有很多不懂的地方,如果您方便的話,可以傳給我一份工程的實例嗎,就是圖形算量這兒的,工程大小無所謂。 工程實例我有 具體的不知道你需要什么樣的,可以加我為好友的。 有問題可以隨時交流。
    程量表達式
    2010-06-15 16:17:05
  • 1、工程量表達,要根據你當地定額的計量單位進行選擇,如定額是“立方米”,你就要選擇“體積”,定額是“平方米”,你就要選擇“面積”等等; 2、工程實例也不是很方便查看的,關健是要知道它的操作理念。
    2010-06-15 16:08:19
  • 定義對話框中的構件做法,指的對該構件的進行套定額,和需要計算結果進行的說明,無論你畫圖畫的再好,不會手工預算中的套價,即套定額,就像我們都把計算式做部列出了,但最后不會計算結果一樣,構件做法也是子目進行列項的工作,如果少項多項都會影響工程造價的,所以構件做法是一個關鍵的部分。 構件做法在軟件中提供幾種方法的輸入: 第一種,直接輸入方法,如果你對定額比較熟悉時,你可以在在編碼中輸入定額號“1-56”,在工程量表達式中輸入工程量的代碼,工程量的代碼是對該子目要的結果的說明,如果工程量代碼選擇錯誤的情況下,工程量計算也會錯誤的。 第二種,查詢輸入,如果你對定額不熟悉時,你可以利用對話中的查詢輸入進行套定額,查詢中提供了查詢定額,查詢圖集,查詢定額相我們查詢定額本一下,在對話框的左邊是章節的分類,在右邊的框內是定額,如果確定子目后,你可以利用雙擊把定額套入,選擇工程量代碼。 換算,在圖形算量軟件中,可以對人材機的換算。 1。換算: 格式:1-29空格一次,輸入R*1.2 格式:5-30空格一次,R*1.2,C*1.1 2、標準換算,注要針對砼標號和砂漿標號的換算,選擇一項定額后,直接點擊對話框上的換算下的標準換算, 把換算對話框中的標號切換后,點擊確定。 3、樓層的換算,主要針對砼標號和砂漿標號的換算,在工程概況中,把樓層管理下的砼標號設置一次后,直接到繪圖輸入,在選擇狀態下,點擊樓層下的樓層換算按鈕,然后,選擇需要換算的樓層,注意對話框下面的“對已經標準換算的子目進行換算”的選項設置。
    2010-06-15 16:10:19
  • 柱砼的工程量,那么套上就行了。不過,柱還要套模板和腳手架定額子目。我也是山東的,可以給你一份2008 做的工程。你從大賽我上傳的工程下載看看。如果不成,加我為好友,我傳一份給你參考。我的GID號:4837909。
    2010-06-15 16:12:39
  • 有時間可以去廣聯達公司培訓一下,最簡單、最基本的操作其實很簡單。或者下載視頻教學,很快就學會。現在你對具體步驟還不熟, 傳給你工程實體,你還是不會。
    2010-06-15 16:25:15
主站蜘蛛池模板: 芷江| 商河县| 巴南区| 宜春市| 东海县| 鹿邑县| 钟祥市| 黄冈市| 阳东县| 义马市| 安福县| 大英县| 雅安市| 双柏县| 浦北县| 泗洪县| 临安市| 德钦县| 平阳县| 老河口市| 青岛市| 保德县| 繁峙县| 荆门市| 会东县| 海盐县| 赤壁市| 万源市| 乃东县| 柳河县| 汉阴县| 武定县| 孟连| 滨州市| 赤水市| 白城市| 五台县| 东乌珠穆沁旗| 威宁| 十堰市| 郯城县|
