219WWD 2008-08-16 08:40:16 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1559查看 8回答
普通住宅樓的架空層在樓層管理中怎么設(shè)置?:
在抽鋼筋軟件中,普通住宅樓的架空層在樓層管理中怎么設(shè)置?
(8)
已采納這個(gè)要看你的施工工藝是否和下一層一起澆注,不是就分開設(shè),是層高就設(shè)到架空層頂,夾層構(gòu)件在分層中降標(biāo)高。
2008-08-16 08:43:21
按正常樓層設(shè)置就可以了
2008-08-16 08:42:18
梁板可以在分層里設(shè)置,墻柱可修改其標(biāo)高。
2008-08-16 08:42:48
也可以設(shè)置夾層
2008-08-16 08:43:29
在屋面上邊再加一個(gè)樓層,處理突出屋面的所有構(gòu)件,不好畫圖處理的特殊東西,就在【單構(gòu)件輸入】中處理一下。
2008-08-16 08:44:41
1、增加子樓層; 2、按圖紙或圖集,定義、輸入預(yù)制板構(gòu)件、鋼筋信息,輸入圖形。 我的經(jīng)驗(yàn),手工計(jì)算比較快。
2008-08-16 08:49:20
單設(shè)樓層也可以
2008-08-16 08:51:21
普通住宅樓的架空層在樓層管理中怎么設(shè)置? 回答:單獨(dú)建一個(gè)樓層,只輸入柱,不輸入其它構(gòu)件即可
2008-08-16 08:53:58
