82****@qq.com 2012-07-07 21:12:00 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1167查看 3回答
標準層數量如果隔層相同怎么設置
工程設置中,工程標準層有30層,但是奇數層、偶數分別相同,請問相同樓層怎么設置問題補充:在畫完一層后復制到其他相同的層里,請問怎么復制,我沒有做過,謝謝
已采納在樓層建立時建議你最好還是一層一層的去建立,不針對你這個工程,是指所有的工程,因為建筑是標準層時,結構里的鋼筋不一定是標準層, 每層每層分別建立可以在畫完一層后復制到其他相同的層里去,這樣也挺快的,
2012-07-07 21:26:42
鋼筋算量,如果相鄰樓層不同,最好是單設樓層,不要建立相同樓層,因為關系到鋼筋的計算工程量不同。
2012-07-08 09:45:51
只能一層一層設置,繪圖時可以奇數層,偶數層繪一個。然后分別復制即可省不少事。
2012-07-14 09:49:34
