青草地 2008-05-27 16:14:07 | 河北省 其他專業(yè) | 530查看 13回答
在鋼筋算量里,需要設(shè)二個(gè)樓層的斜板,鋼筋里該怎么設(shè)
在鋼筋算量里,需要設(shè)二個(gè)樓層的斜板,鋼筋里該怎么設(shè),圖形里又該怎么設(shè)。(我在下面的樓層里設(shè)成斜板的最高點(diǎn),這樣上下兩個(gè)樓層需要改梁、柱、墻的很多標(biāo)高。等導(dǎo)入圖形里以后,有些標(biāo)高沒法改,比如上面樓層的柱伸不下去)。請(qǐng)高手們指點(diǎn)。
(13)
已采納1、在鋼筋里,你需要做的是計(jì)算鋼筋的工程量,而不是砼量,所以可以不必非得做成斜板, 2、如果一定要做,鋼筋里不沒有樓層限制的,所以不必修改標(biāo)高 3、在圖形軟件中,遇到需要跨層斜板,你可以在兩個(gè)樓層分別布置,注意修改它們的坡度或抬起點(diǎn),即可達(dá)到連在一起的效果
2008-05-27 16:44:47
按現(xiàn)在8.0的軟件是有點(diǎn)困難,也不太好操作,不是GCL2008馬上就上市了嗎?到2008的時(shí)候這個(gè)問題應(yīng)該很容易解決的.
2008-05-27 16:23:11
正確的方法是你先畫上柱子、梁,最后在畫板,然后選種板,把板定義為斜板,這樣柱子和梁都會(huì)隨板的傾斜而傾斜的。
2008-05-27 16:23:26
鋼筋里不受層高限制直接設(shè)置,圖形可以在子樓層里做,也可以將樓層設(shè)高,也可以在層高處斷開分層設(shè)置
2008-05-27 16:23:38
層高、板都按最高的設(shè)置,再將一側(cè)下壓到低的標(biāo)高處就可以了呀,柱、墻、梁隨板的高度而變化的
2008-05-27 16:24:16
這種情況最好把板分成兩部分,在樓層處斷開,分別在各樓層畫,這樣梁、柱、墻的很多標(biāo)高就自動(dòng)調(diào)整了,鋼筋的量有一點(diǎn)影響,圖形的量不受影響。
2008-05-27 16:27:08
首先你要把標(biāo)高設(shè)置好。就是層高。你這種情況就比較復(fù)雜,只要慢慢修改。暫時(shí)沒有更好的辦法
2008-05-27 16:40:02
把板按常規(guī)的方法畫上去后,再選擇要定義的斜板,
2008-05-27 16:44:07
圖形中,你在畫好板后定義斜板,選好基準(zhǔn)邊和設(shè)置抬起點(diǎn),輸入相應(yīng)的標(biāo)高設(shè)置就可,柱,墻你不用管,你在定義人斜板后,會(huì)將其壓下去。至于鋼筋,你可以在圖形中繪制好,再導(dǎo)入到鋼筋中,或進(jìn)行塊存盤--塊提取。
2008-05-27 17:30:58
建議下面一層斜板繪好后復(fù)制到子層中,再把原來的斜板刪除;上面一層照?qǐng)D繪就是,這樣對(duì)鋼筋和量影響都不大,但是不好做裝修的。
2008-05-27 18:41:43
回答“在鋼筋算量里,需要設(shè)二個(gè)樓層的斜板,鋼筋里該怎么設(shè),圖形里又該怎么設(shè)。(我在下面的樓層里設(shè)成斜板的最高點(diǎn),這樣上下兩個(gè)樓層需要改梁、柱、墻的很多標(biāo)高。等導(dǎo)入圖形里以后,有些標(biāo)高沒法改,比如上面樓層的柱伸不下去)?!? 建議你將斜板在鋼筋和圖形算量中分別畫,這樣就不會(huì)修改標(biāo)高的麻煩了。 在圖形算量軟件中設(shè)置斜板時(shí),可以將底層的斜板畫在分層中,這樣就與上層的柱沒有沖突了。 建議你試試,結(jié)果就知道了。
2008-05-27 22:33:24
畫好鋼筋后,定義斜版就行了
2008-05-27 22:48:51
這種情況鋼筋和圖形要分開畫,問題就好解決: 1、在鋼筋里面在兩個(gè)樓層畫斜板,鋼筋正常輸入,不影響鋼筋量; 2、在圖形里面可以用分層來解決,但要注意修改構(gòu)件的標(biāo)高。
2008-05-28 17:44:11
