泥做的 2010-12-27 10:41:54 | 河北省 其他專業 | 966查看 4回答
在圖形算量 鋼筋算量中變更如何做
在圖形算量 鋼筋算量中變更如何做 : 在繪圖界面中如何在原設計位置把原設計項與變更項同時表現出來, 而且匯總量后按變更后匯總。
你說的這種是沒有辦法用軟件完成的,只能計算出來一種結果,變更后的或變更前的,
2010-12-27 14:30:33
可以將設計原圖和變更圖繪制在一張圖上,同時體現變更前與變更后。即將變更的構件圖元先復制到工程圖外側最近處,再修改一下原位置的構件圖元為變更后。在鋼筋算量中不能將算量結果自動分開,只能手工分開;但在圖形算量中可以利用區別定義構件做法將算量結果自動分開。
2010-12-27 11:34:49
你把你變更后的資料 再見了的時候 加上后綴 匯總時就單獨匯總了
2010-12-28 13:53:53
現在,應該這樣做:先把工程備份。然后按變更調整。 可以定義構件,在圖層點中,右鍵,在彈出的屬性編輯里,修改圖元名稱。 但是,匯總計算,只是后面修改的量,沒修改的量不會計算了的。
2010-12-27 11:03:58
