gigi 2008-08-14 20:15:02 | 廣東省 其他專業(yè) | 412查看 15回答
現(xiàn)在廣聯(lián)達(dá)最新的軟件是什么呢算量和鋼筋/
None
(15)
已采納圖形算量2008版 鋼筋現(xiàn)在只有10。0的
2008-08-14 20:27:59
圖形2008 鋼筋10.0
2008-08-15 14:11:20
廣聯(lián)達(dá)只更新了圖形算量軟件,叫GCL2008,鋼筋還是以前的那一個(gè),是10.0
2008-08-21 18:45:10
算量最新的是2008版 鋼筋最新的是10.0版
2008-08-14 20:17:04
鋼筋:GGJ10.0 1142版本。 圖形:2008新版本。 圖形:GCL8.0 1585版本。
2008-08-14 20:18:43
圖形算量最新的是2008版,鋼筋最新的是10.1.1.1142
2008-08-14 20:19:18
最新圖形算量軟件是GCL2008,鋼筋算量軟件是GGJ10.0
2008-08-16 17:49:42
答:圖形算量2008版 鋼筋10。0的,
2008-08-14 21:14:03
答;算量軟件是GCL2008,鋼筋軟件是GBJ10。0軟件。
2008-08-14 21:22:38
現(xiàn)在廣聯(lián)達(dá)最新的軟件是算量是2008版鋼筋是1142版本的 他們之間是不能互導(dǎo)的,要到10月份才行
2008-08-14 21:26:05
現(xiàn)在算量的是2008,鋼筋是1142,現(xiàn)在的2008,還在改進(jìn)中,估計(jì)很快會(huì)出更新的版本
2008-08-14 21:56:15
算量最新的就是GCL2008了,鋼筋最新的還是GGJ10.0
2008-08-14 21:56:56
鋼筋10.00 圖形2008
2008-08-14 22:11:12
圖形算量GCL2008 鋼筋算量GGJ10.0 清單計(jì)價(jià)GBQ4.0 最后一個(gè)是贈(zèng)送的!
2008-08-14 22:13:18
要說最先進(jìn)的就是算量軟件GCL2008,鋼筋軟件GGJ10.0軟件。
2008-08-14 23:24:43
最新的2009鋼筋和2008算量軟件版本號(hào)是什么?
最新的2009鋼筋和2008算量軟件版本號(hào)是什么?2008是不是9.8.0.1528,2009是不是11.1.1.528?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件的相關(guān)知識(shí)2
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件的軟件中“工程信息”“計(jì)算設(shè)置” “樓層管理”相關(guān)知識(shí)是什么丫? 各位大哥幫幫忙
