man_na33 2010-08-27 09:04:32 | 廣東省 其他專業(yè) | 546查看 6回答
最新的2009鋼筋和2008算量軟件版本號(hào)是什么?
最新的2009鋼筋和2008算量軟件版本號(hào)是什么?2008是不是9.8.0.1528,2009是不是11.1.1.528?
(6)
回答:最新的2009鋼筋和2008算量軟件版本號(hào)在本網(wǎng)站升級(jí)下載里即可查到。2008是9.8.2.1528,深圳9.8.31528,鋼筋2009是11.1.1.532
2010-08-27 09:05:44
圖形2008是9.8.3.1528 鋼筋2009是11.1.4.533
2010-08-27 09:09:04
新的2009鋼筋和2008算量軟件版本號(hào)在本網(wǎng)站升級(jí)下載里即可查到。圖形2008是9.8.3.1528 鋼筋2009是11.1.4.533
2010-08-27 09:11:14
最新的2009鋼筋和2008算量軟件版本都可以在升級(jí)下載那里尋找。。如果加密狗是破解版的,只能找老一點(diǎn)的版本。。最新的應(yīng)該支持不到的。可以試試。。。。。。
2010-08-27 09:12:12
是的,是以上兩個(gè)版本,升級(jí)下載里面應(yīng)該有的。 好像你們那邊鋼筋是532的。你可以看看更新時(shí)間。
2010-08-27 09:06:28
你上下本干線上的升級(jí)下載欄目行查看下。各個(gè)地區(qū)的新版本不一樣!
2010-08-27 09:36:31
用2013打開2009版本的鋼筋文件跟2008土建算量文件,結(jié)果會(huì)不會(huì)有變化?
用2013打開2009版本的鋼筋文件跟2008土建算量文件,結(jié)果會(huì)不會(huì)有變化?會(huì)不會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題的。
請(qǐng)問(wèn)專家:我現(xiàn)在要安裝最新版得2009抽筋軟件,以前安裝的版本需要卸載了再安裝,還是就直接安裝~
