蝴蝶山莊 2008-07-26 01:36:59 | 廣東省 其他專業(yè) | 699查看 15回答
為什么我安裝廣聯(lián)達(dá)軟件后里面有三個軟件,算量和鋼筋
為什么我安裝廣聯(lián)達(dá)軟件后里面有三個軟件,算量和鋼筋抽樣都能打開,就是清單計價這個一打開就出現(xiàn)錯誤?這是怎么回事應(yīng)該怎樣解決
(15)
已采納你買的軟件可能不包括清單計價部分,否則請咨詢當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)分公司。
2008-07-26 07:48:26
驅(qū)動有沒有安裝~?
2008-07-26 10:26:22
你是否是僅購買了圖形、鋼筋兩套軟件是使用權(quán),沒有購買計價軟件,如果是這樣就正確了。
2008-07-26 06:49:08
那是因?yàn)橛媰r軟件程序沒有安裝好,重裝一下就行了。
2008-07-26 07:46:20
是你的軟件沒有安裝好!再安裝一次
2008-07-26 07:52:52
如果你裝的計價軟件是GBQ4.0的話,那你的加密鎖就得找廣聯(lián)達(dá)的服務(wù)人員給你升級,需要交08定額費(fèi)。
2008-07-26 07:58:44
你把套價軟件重新裝一下.
2008-07-26 08:06:09
你裝的是VISTA操作系統(tǒng)嗎?如果是的話 從開始菜單找到清單計價的那個找開的快捷方式,用鼠標(biāo)右鍵擊出菜單,會有一個以管理員身份運(yùn)行,選擇即可。
2008-07-26 05:49:17
將卡巴斯基的主動防御功能關(guān)閉了或者做工程時直接把卡巴給關(guān)了也行
2008-07-26 09:13:20
GBQ必須有加密狗才能打開,沒有學(xué)習(xí)版的。你是不是用的是學(xué)習(xí)版啊?
2008-07-26 10:12:52
你夠的不是全套軟件嗎?
2008-07-26 08:23:32
你的殺毒軟件是卡巴斯基嗎,它會阻止計價的運(yùn)行,在殺毒軟件里設(shè)成允許運(yùn)行就可以的。
2008-07-26 08:31:30
如果你沒有買計價軟件,就打不開. 如果你買了,并且把程序安裝好和密碼鎖驅(qū)動裝好,應(yīng)該就沒有問題.
2008-07-26 08:42:14
應(yīng)該是你裝卡巴斯基的原因,有很多人遇到這個問題了。用卡巴斯基就用不了GBQ3.0。可以用GBJ v8.0
2008-07-26 09:03:40
為什么我安裝廣聯(lián)達(dá)軟件后里面有三個軟件,算量和鋼筋抽樣都能打開,就是清單計價這個一打開就出現(xiàn)錯誤?這是怎么回事應(yīng)該怎樣解決? 回答:您將軟件卸載干凈,重新安裝,或換一張盤安裝,如果是Vista系統(tǒng),就以管理員的身份運(yùn)行即可
2008-07-26 09:04:55
