kation520 2008-06-19 14:52:27 | 廣東省 其他專業 | 546查看 5回答
廣聯達鋼筋算量軟件的相關知識2
廣聯達鋼筋算量軟件的軟件中“工程信息”“計算設置” “樓層管理”相關知識是什么丫? 各位大哥幫幫忙
已采納都是故名思意的 工程信息:就是要輸入相關的工程信息,其中值得注意的是設防烈度、檐高、抗震等級,這是影響鋼筋搭接和錨固長度的主要因素。 計算設置:主要是調整各類構件鋼筋的節點做法、搭接形式以及搭接長度(8m)等和施工時相近的功能鍵。 樓層管理:就是用于添加樓層和刪除樓層的功能鍵,其中值得注意的是樓層中各類構件的混凝土標號和抗震等級的調整,這也是影響鋼筋搭接和錨固長度的主要因素。如基礎底板多數的工程是非抗震的。
2008-06-19 15:09:37
工程信息:就是要輸入相關的工程信息。 計算設置:主要是調整各類構件鋼筋的節點做法、搭接形式以及搭接長度。 樓層管理:就是用于添加樓層和刪除樓層的功能鍵.
2008-06-19 15:34:17
我認為你只要按圖紙上的信息輸入就可以了,里面都會有提示的
2008-06-19 15:18:41
呵呵,我是姐姐,看只要是帶*號的是影響工程量計算的,其他主要是為了最后打印封皮,報表等,可以自己在WORD里出報表,樓層管理是建立樓層的
2008-06-19 14:57:27
看來,你首先要吃透圖紙和鋼筋施工規范,常規施工方法,在此基礎上可以進行一下鋼筋和算量軟件的專業培訓或者請教"視頻幫助",這樣基本就會了.
2008-06-19 17:26:11
