gzd 2008-08-14 18:17:35 | 重慶市 其他專業 | 1040查看 10回答
我在獨立基礎的構件定義中,其它鋼筋欄內輸入鋼筋:如
我在獨立基礎的構件定義中,其它鋼筋欄內輸入鋼筋:如鐵馬凳等其它鋼筋,保存,匯總計算,但是計算結果中沒有鋼筋,請問為什么?問題補充:我在獨立基礎的構件定義中,其它鋼筋欄內輸入鋼筋:如鐵馬凳等其它鋼筋,保存,匯總計算,但是計算結果中沒有鋼筋,后來我將構件鎖定,再保存再匯總計算,在報表內既看不到鋼筋形狀也沒有鋼筋量,且輸入的鋼筋信息沒錯,為什么?請指教!
(10)
已采納你可以在單構件中輸入該構件。
2008-08-14 20:26:07
應該有鋼筋的,不過在計算結果中是不顯示的,要查看鐵馬凳鋼筋只有在鋼筋表中查看,但在鋼筋匯總表中該部分的鋼筋量是進入了匯總表的,我以前曾今查看過的。
2008-08-14 18:28:48
應該有才對,你保存后在查看。
2008-08-14 18:32:22
不會沒有的吧,你好好查一查。
2008-08-14 18:35:32
回答“我在獨立基礎的構件定義中,其它鋼筋欄內輸入鋼筋:如鐵馬凳等其它鋼筋,保存,匯總計算,但是計算結果中沒有鋼筋,請問為什么?” 建議你 檢查一下在其它鋼筋的設置中是否將鋼筋的長寬、根數、鋼筋信息等都輸入了。
2008-08-14 18:43:56
你設置了,在匯總計算應該有的。還有就是,你在繪圖頁面點編輯鋼筋查看一下有沒有你布置的鋼筋,如果沒有,你再檢查一下屬性里的鋼筋信息。 如果你是在匯總計算后,在計算式里添加了鋼筋,那么你就要點上面那個鎖定構件,這樣再匯總計算時。鋼筋才不會丟失,不鎖定,在匯總計算時。軟件又會回到以前默認的鋼筋信息中去。
2008-08-14 18:47:03
如果你操作是正確的就不會出現這種情況,你還是有某一步出錯了,你再去檢查一下,一定會找出來的。祝你進步。
2008-08-14 18:52:50
軟件應該自動匯總吧,仔細查看一下報表
2008-08-14 18:53:04
鎖定后計算試試
2008-08-14 19:03:09
軟件自動匯總
2008-08-14 20:13:20
