leyiguaiguai 2008-11-06 15:54:40 | 重慶市 其他專業 | 910查看 8回答
在鋼筋算量中,基礎挖孔樁、獨立柱基鋼筋在單構件中已
在鋼筋算量中,基礎挖孔樁、獨立柱基鋼筋在單構件中已算了鋼筋量,是否還需要在圖形當中畫構件,如果不畫是否影響地梁鋼筋量?問題補充:請問框架柱插筋如何計算呢?是否可以將插筋的長度設置為框架柱的高度畫在圖形中?
(8)
已采納1、在鋼筋算量中,基礎挖孔樁、獨立柱基鋼筋在單構件中已算了鋼筋量,還需要在圖形當中畫構件的,如果不畫會影響地梁鋼筋量的,因為地梁還是需要錨固的! 2、只要把框架柱繪制在基礎至上,在框架柱里的屬性里設置插筋信息,軟件在計算時會自動計算框架柱插筋的!如下圖
2008-11-06 20:04:57
1、不用了再在圖形中畫了。 2、在單構件里輸入后就不用再在圖形上畫了。 3、不會影響地梁的鋼筋量的。 4、總量是一樣的。
2008-11-06 16:43:34
不用再畫了,不會影響鋼筋量.
2008-11-06 16:46:41
如果只計鋼筋量就不用再畫了,導入圖形要砼量就應該畫。
2008-11-06 16:54:29
你的第一個問題:不用畫了在繪圖輸入里面,如果你想畫的的話也可以,只是要把里面的鋼筋信息全部刪除。 你的補充問題:關于插筋,軟件會自動識別并計算的,你要做的只需要照著圖紙把框架柱畫好就OK,你計算匯總之后就會看到軟件計算的插筋
2008-11-06 16:55:05
1.不用再畫了不會影響; 2.你先在首層上畫上柱子,再將首層的柱子復制到基礎層,軟件就會自動計算插筋的;
2008-11-06 17:02:37
需要畫上基礎,否則基礎梁、柱的鋼筋算不準確.基礎梁的支座不準的話會影響鋼筋的計算,挖孔樁畫入便于識別支座,同時樁的箍筋在樁里面是不會計算的,同時樁的直錨不夠不會彎錨,所以樁還是有必要畫的,如果樁里面的梁均布了箍筋,那就得手工加了,軟件不能處理。柱子會自動識別基礎的深度,同時鋼筋根據基礎情況計算的算也會不同,所以要畫基礎。
2008-11-06 17:12:47
不用了,在單構件里輸入后就不用再在圖形上畫了。不會影響地梁的鋼筋量的。
2008-11-06 16:04:41
