未瀾 2013-04-01 23:00:12 | 重慶市 其他專業(yè) | 1007查看 2回答
在鋼筋算量軟件中,如圖所示的基礎(chǔ)應(yīng)該定義為條形基礎(chǔ)還是獨(dú)立基礎(chǔ)?
各位高手前輩,如圖所示,總說明和大樣圖都顯示出該工程基礎(chǔ)為TJ,那么這種基礎(chǔ)到底應(yīng)該定義為獨(dú)立基礎(chǔ)+條形基礎(chǔ),還是全部定義為條形基礎(chǔ)? 還有下面這個(gè)大樣圖:“條形基礎(chǔ)變階處大樣”,如何定義此處的鋼筋?問題補(bǔ)充:第一張圖中,綠色部分為上部剪力墻位置示意,白色的線才是基礎(chǔ)邊線,這種有連在一起的,又有獨(dú)立的,到底定義為獨(dú)基還是條基啊?
第一張圖中,綠色部分為上部剪力墻位置示意,白色的線才是基礎(chǔ)邊線,這種有連在一起的,又有獨(dú)立的,到底定義為獨(dú)基還是條基啊? ——是剪力墻,就是條形基礎(chǔ)
2013-04-02 06:52:45
條形基礎(chǔ)變階,建議用筏板基礎(chǔ)來處理
2013-04-02 07:48:41
