  • 框架梁在多跨時截面變化時如何解決 例如KL1(5
    框架梁在多跨時截面變化時如何解決 例如KL1(5)250*600,共五跨,如果在最后一跨截面變?yōu)?50*400時怎么輸入,難道把一道梁變?yōu)閮傻懒簡幔?/div>
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果 是在圖形算量里面,你就把這根梁打斷然后再在“屬性”里面修改名稱和尺寸,也就相當于建立新構(gòu)件,因為圖形算量中梁構(gòu)件主要是按照截面尺寸來區(qū)分的,且一般梁頂標高都一樣;如果是在鋼筋算量里面就只要在原位標注中修改就可以拉。
    2008-06-02 08:35:26
  • 不用把一道梁變成兩道,你正常畫上梁后在每一跨的屬性里修改即可。
    2008-06-02 08:31:33
  • 鋼筋算量中,在原位標注中有個小箭頭可以改變梁跨截面。圖形算量中就只能把它變?yōu)閮傻懒簛碜隽恕?/div>
    2008-06-02 08:31:50
  • 如果是在鋼筋算量中,你可以在原位標注中直接修改梁的截面。 如果是在圖形算量中,只能把梁變?yōu)閮傻懒海蝗辉诹簩傩灾行薷牧航孛妫? 個梁都有變了。
    2008-06-02 08:32:32
  • 在圖形中,你把最后一跨單獨定義屬性來畫. 在鋼筋中,在原位標注里的最后一跨直接改斷面就行了.
    2008-06-02 08:35:29
  • 在梁平法格中就有一個欄寫著梁的尺寸你改一下就行了.
    2008-06-02 08:35:30
  • 同意靜心茶的說法,鋼筋如圖:
    2008-06-02 08:38:10
  • 最后一跨輸入250*600/400 即可達到目的
    2008-06-02 08:38:13
  • 你在原位標注里第五跨將250*600修改為250*400即可
    2008-06-02 08:38:58
  • 在原位標注里改,在變徑的那一跨的下標注里有一個倒三角點開就看到了
    2008-06-02 08:39:32
  • 你可以利用打斷這個功能:在你畫好KL1后,在第4跨和第5跨處打斷一下,然后選中第五跨點右鍵選構(gòu)建屬性編輯器,把截面高改成400即可。
    2008-06-02 08:40:02
  • 在截面宿小哪一垮梁屬性中修改梁截面即可
    2008-06-02 08:40:24
  • 框架梁在多跨截面變化時,在梁原位標注處點平法表格,哪一跨截面變化,就將哪一跨截面修改一下,例如KL1(5)250*600,共五跨,如果在最后一跨截面變?yōu)?50*400時,就將第5跨的截面輸為250*400。
    2008-06-02 08:41:27
  • 框架梁在多跨時截面變化時如何解決 例如KL1(5)250*600,共五跨,如果在最后一跨截面變?yōu)?50*400時怎么輸入,難道把一道梁變?yōu)閮傻懒簡幔? 我的回答:這個很好處理的,如下圖,建好一條KL1(5) 200*600,五跨,然后在最后一跨的原位標注下部鋼筋處修改梁截面就可以了.看到圓圈這里了吧,修改成250*400就可以啦.(祝你一周開始的第一天有個好運氣)
    2008-06-02 08:42:35
  • 梁拉通繪制 在梁的原位標注的表格輸入最后一跨的截面尺寸輸入 250*400即可 軟件自動識別計算
    2008-06-02 08:46:04
  • 框架梁在多跨時截面變化時如何解決 例如KL1(5)250*600,共五跨,如果在最后一跨截面變?yōu)?50*400時怎么輸入,難道把一道梁變?yōu)閮傻懒簡幔? 我的回答:你用不著把一道梁變?yōu)閮傻懒海? 你在屬性定義中定義好KL1(5)250*600后,直接把它輸入到設(shè)計的位置,隨后打開遠未標注對話框,在對話框中找到最后一跨的一列在構(gòu)件尺寸欄中的截面單元格輸入你需要的截面尺寸250*400就搞定了。明白了嗎? 但愿我的回答能對你解決界面變化的問題有所幫助!
    2008-06-02 08:50:54
  • 在圖形中,可以先畫好,然后在屬性中修改截面,但是這樣的話就要對該段截面的梁的名稱重新定義,如果還是原來的梁的名稱,那么整根梁的截面都變成最后修改的截面尺寸了
    2008-06-02 08:51:45
  • 運用軟件的的目的事為了算量,不是為了畫圖,確定算量無誤,圖形軟件的運用就靈活多了。
    2008-06-02 08:55:18
主站蜘蛛池模板: 广元市| 玛多县| 仙游县| 包头市| 苗栗县| 宝坻区| 莆田市| 新野县| 鄂州市| 宁武县| 马关县| 和龙市| 巴东县| 佛山市| 伽师县| 邻水| 石首市| 梅州市| 建水县| 安泽县| 新邵县| 德州市| 合肥市| 永平县| 乐山市| 旬邑县| 东丰县| 自贡市| 五原县| 育儿| 龙泉市| 铜川市| 西城区| 逊克县| 安西县| 工布江达县| 昭通市| 曲麻莱县| 新沂市| 花莲市| 深水埗区|
