  • 框架柱顯示不連續
    我做了一個10層的框架結構的小高層,在基礎層輸入完框架柱時,利用復制到其他樓層,在顯示是出現了不連續,在建柱表時對標高進行了核對沒有問題,請問是怎么回事,并且其它層還出現了偏軸,請教高手解答??????
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你可以看一下平面圖,只要每層的每個構件都有準確的工程量就沒事,那是三維顯示的問題,我的工程也出現過一次,只要不影響工程量就行了
    2009-09-21 13:43:57
  • 檢查基礎中柱屬性標高是否改動過,檢查位置是否正確。
    2009-09-21 17:57:50
  • 因為你的基礎曾的柱子高度你修改過 所以復制的時候按照基礎曾的高度復制的 你在復制的那一層點柱子 查看高度 看一下 出現的偏軸是不是你在偏心柱的定義的時候不小心動了?
    2009-09-21 11:04:58
  • 一般先畫一層柱再復制到其它層,你可以三維顯示查看柱,然后在屬性里修改柱標高
    2009-09-21 11:19:10
  • 這個問題是在匯總計算時提示的,“提示是本層柱與下層同一位置柱標高不連續”。解決步驟是:第1步、雙擊這條錯誤,軟件會自動找到這根柱子。點開屬性,查看底標高。第2步,樓層切換到下一層查看同一位置出的柱底標高和柱高,通過下層柱的底標高和柱高,算出頂標高。就知道是否連續?為什么不連續了。 例如:建筑物有基礎層,首層和2層。首層底標高是-0.05,層高是3米。在2層1/A軸處有KZ1,默認屬性是,底標高2.95,柱高是3000。這個不動。而在首層1/A軸處,我們把KZ1屬性該層了底標高-0.05,柱高是2000,那么這就意味是首層1/A軸處的KZ1頂標高是1.95。顯然就和2層KZ1的底標高2.95之間還有1米的空隙。那就會提示這個問題了。 但是如果我們的圖紙確實就這樣,比如樓梯柱,本來就是層層斷開的,那就不要去調整標高和柱高,直接計算過去就行了。
    2009-09-21 12:35:11
主站蜘蛛池模板: 喀喇沁旗| 永定县| 济南市| 娱乐| 鄱阳县| 泸西县| 阿巴嘎旗| 赞皇县| 广灵县| 巴林右旗| 兴海县| 浙江省| 阿鲁科尔沁旗| 玉田县| 响水县| 德惠市| 天镇县| 积石山| 西和县| 亚东县| 水富县| 贺州市| 花垣县| 连城县| 玛曲县| 沙洋县| 吉林市| 沙坪坝区| 乐陵市| 庆安县| 时尚| 德江县| 五大连池市| 台安县| 镇巴县| 婺源县| 思南县| 托克托县| 巴青县| 安义县| 黔西县|
