寂然*冰 2020-07-27 15:58:08 | 云南省 土建市政 | 573查看 1回答
筏板集水坑鋼筋及標(biāo)高問題???
集水坑h-1是不是標(biāo)高,是不是基礎(chǔ)頂減1的意思,集水坑鋼筋型號(hào)同筏板鋼筋一致,像這樣設(shè)置對(duì)不對(duì)???
2020-07-27 15:59:44 補(bǔ)充
要不要設(shè)置坑底出邊距離?以及坑底板厚怎么確定?
筏板頂標(biāo)高減去高度,坑邊距離和坑底板厚度都要設(shè)置。具體數(shù)據(jù)看你的詳圖或者說明。
2020-07-27 17:54:04
筏板上坑底做法16G101-3-107的集水坑要怎么設(shè)置包括鋼筋,角度45,頂標(biāo)高為筏板頂標(biāo)高正確嗎???
集水溝遇見筏板基礎(chǔ)時(shí),集水溝鋼筋的定義,
筏板鋼筋是雙層雙向C12-150,排水溝用自定義集水坑定義的,另外筏板遇見集水坑時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)扣減底筋面筋,但是圖中大樣應(yīng)該是底筋不扣除
老師們,軟件中集水坑屬性列表中的坑板頂標(biāo)高是什么意思?是指什么?
各位老師們,軟件中集水坑屬性列表中的坑板頂標(biāo)高是什么意思?是指1.集水坑頂板頂標(biāo)高還是2.集水坑內(nèi)底板頂標(biāo)高?求指導(dǎo)
