王浩宇 2020-05-15 16:32:45 | 云南省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 506查看 1回答
集水溝遇見(jiàn)筏板基礎(chǔ)時(shí),集水溝鋼筋的定義,
筏板鋼筋是雙層雙向C12-150,排水溝用自定義集水坑定義的,另外筏板遇見(jiàn)集水坑時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)扣減底筋面筋,但是圖中大樣應(yīng)該是底筋不扣除
單純靠集水坑不能實(shí)現(xiàn)底筋直通,如果用集水坑布置的話,應(yīng)該在節(jié)點(diǎn)設(shè)置中更改鋼筋構(gòu)造,以完成集水坑底筋向上伸至筏板頂部彎折200mm的構(gòu)造,至于你說(shuō)的筏板底筋,應(yīng)該設(shè)置該出構(gòu)造,以盡量使鋼筋長(zhǎng)度誤差減少;
這種集水溝也可以用降板形式處理,設(shè)置變截面,不過(guò)誤差較大,且改完設(shè)置后可能影響其他部位鋼筋構(gòu)造,個(gè)人傾向用自定義集水坑處理。
2020-05-15 16:52:53
