寂然*冰 2020-07-27 15:30:57 | 云南省 土建市政 | 1423查看 3回答
筏板基礎(chǔ)集水坑設(shè)置問(wèn)題???
筏板上坑底做法16G101-3-107的集水坑要怎么設(shè)置包括鋼筋,角度45,頂標(biāo)高為筏板頂標(biāo)高正確嗎???
正常定義集水坑輸入信息,布置在筏板里就好了。坑底標(biāo)高為筏板頂標(biāo)高不正確,一般坑都是下去的
首次提交 2020-07-27 15:33:52 最近修改2020-07-27 15:34:46 (修改過(guò)1次)
您好,在廣聯(lián)達(dá)中,新建集水坑,集水坑的鋼筋一般為筏板鋼筋,如果不是需要看相應(yīng)的集水坑詳圖,在集水坑的信息編輯中,坑頂標(biāo)高不是筏板頂標(biāo)高,是集水坑的坑頂頂標(biāo)高。
2020-07-27 15:34:59
方法如下:
2020-07-27 15:36:20
