安靜的畫面 2020-09-07 10:29:57 | 云南省 土建審核計價軟件GCCP | 2306查看 2回答
布置筏板墊層、筏板墊層、地梁墊層、柱下墩墊層、集水坑墊層
布置筏板墊層、筏板墊層、地梁墊層、柱下墩墊層、集水坑墊層后,是否還需要布置后澆帶墊層
這個要看你布置了是否計算了了,如果計算上了就不用單獨再計算
就是墊層的蕘喝下里是不是已經包括了后澆帶的了,已經包括了就不用單獨計算,沒有包括就單獨計算,在查看工程量計算式里是可以看到是否包括 的
2020-09-07 10:32:13
不需要單獨再布置后澆帶墊層了,應該包含在筏板等墊層里面。
2020-09-07 10:33:22
地下室筏板相對底標高-12.6m,在計取筏板基礎澆灌運輸道工程量時,要不要計取筏板墊層(厚100,寬出筏板邊250)工程量,即澆灌運輸道工程量是按墊層水平投影面積計取還是只按筏板基礎水平投影計量?
計算筏板基礎澆灌運輸道工程量時,是按筏板墊層水平投影面積計取,還是按筏板基礎水平投影面積計取,理由是什么?問題補充:筏板相對標高-12.6m
老師們,圖1是筏板墊層,圖2是筏板鋼筋,軟件上筏板的鋼筋該如何設置成現場這樣?
求教,老師們,圖1是筏板墊層(筏板底板)未綁扎筏板鋼筋前的樣子,圖2是筏板鋼筋綁扎完的樣子,在算量軟件上筏板的鋼筋該如何設置成現場這樣?先謝謝大神們了
