21`3 2008-08-13 15:21:30 | 湖北省 其他專業 | 478查看 13回答
這個梁是不是有問題啊?那個大哥看一下3
問題補充:第一牌鋼筋是2b22+1b25 第二排是2B25+1b22 你這里表示的是支座鋼筋還是 整條梁的鋼筋 那集中標注的是2B22 應該是 這條梁的面鋼 那么第一排的 2B22 是不是表達多余了?
(13)
已采納對的了,原位標注及集中標注都很清楚,你哪兒不清楚
2008-08-13 15:28:25
第一牌鋼筋是2b22+1b25 第二排是2B25+1b22 你這里表示的是支座鋼筋還是 整條梁的鋼筋 答:這里所指的是支座處的鋼筋。此處斷面是6根鋼筋。 那集中標注的是2B22 應該是 這條梁的面鋼 那么第一排的 2B22 是不是表達多余了? 答:第一排的2B22不是多余,就是指的集中標注里所標的2B22
2008-08-13 15:54:33
標注并不矛盾,支座處就是要標出所有的鋼筋,在左支座第一排有兩根通長的B22需另加一根B25和第二排的2B25和1B22;在中間支座,第一排有2B22,不用另加,應另加第二排的2B22
2008-08-13 16:05:45
一、這個是支座鋼筋是對的,輸入時這樣輸就可以了:2B22+1B25/2B25+1B22 二、2“l”B22中間的堅道是設計院在繪CAD圖時用了一種分隔符號
2008-08-13 16:05:54
標注中,除了那個l,別的沒什么問題,你好好看看101圖集就明白了,原位標注當然包括集中標注的內容了,圖集明確規定原位標注是大于集中標注的,如果沒有那2B22,不就成了只有1B25了嗎?
2008-08-13 16:07:06
下面的圖,供你參考,你可以自己多試試
2008-08-13 16:15:15
沒有問題啊怎么了?什么地方你不清楚?
2008-08-13 16:48:18
鋼筋表示有問題,應該沒有1吧,比如一排應是2B22+1B25
2008-08-13 15:29:42
標注沒什么問題,是不是中間有個豎道是間隔用的
2008-08-13 15:33:43
中間的豎線還是1不知道是什么意思,應該是錯了吧.
2008-08-13 15:35:20
該圖中的原位標注和集中標注與平面整體表示方法規則及標準圖集(03G101-1)不符,你需要咨詢設計單位一下。
2008-08-13 15:44:02
應該指的是支座筋,只是圖中的標注怎么鋼筋直徑前都有個"1"呢,不知道是什么意思
2008-08-13 15:50:28
原位標注及集中標注都很清楚,什么地方你不清楚?
2008-08-13 21:42:34
本來準備畫凸窗的,然后圈梁怎么也布置不上去,一邊翹起來了,還有順便幫我看一下衛生間板是不是標高改錯了,總覺得怪怪的,那個跨板受力筋怎么也戳出來了
短肢剪力墻結構里,圖紙上說:凡未設邊框梁的剪力墻內均設置暗梁是什么意思呢?E
我在畫梁的時候發現這個梁中間有一部分被剪力墻斷開了,那么這個剪力墻內是不是要設置暗梁呢?問題補充:如果要畫暗梁,那么這個框架梁是不是要斷開畫上去才行?
湖北省定額中,弧形的有梁板結構,板套有梁板,梁套弧形梁,而不是套有梁板,是不是有這么一說啊?如果有請問誰能告訴下依據出自于哪里嗎?我記不得了!謝謝
請問師傅們,我好想在哪里看過說是弧形的有梁板結構,板套有梁板,梁套弧形梁,而不是套有梁板,是不是有這么一說啊?如果有請問誰能告訴下依據出自于哪里嗎?我記不得了!謝謝
