fanzhichao 2011-05-27 15:28:46 | 湖北省 其他專業(yè) | 835查看 5回答
湖北定額中,弧形有梁板套項(xiàng)
湖北省定額中,弧形的有梁板結(jié)構(gòu),板套有梁板,梁套弧形梁,而不是套有梁板,是不是有這么一說?。咳绻姓?qǐng)問誰能告訴下依據(jù)出自于哪里嗎?我記不得了!謝謝
在單位工程幫助下看看定額說明,如果有這種說法那里面會(huì)有的
2011-05-27 15:29:55
湖北省定額中,弧形的有梁板結(jié)構(gòu),板套有梁板,梁套弧形梁,而不是套有梁板,是有這么一說很難找據(jù)出自于定額計(jì)算規(guī)則,分析判斷而來。沒有具體明文規(guī)定,采情度理就是如此。
2011-05-27 15:56:21
沒有這一說法,依據(jù):模板工程說明第18條: “18、弧形板并入板內(nèi)計(jì)算,另按弧長(zhǎng)計(jì)算弧形板增加費(fèi)。粱板結(jié)構(gòu)的弧形板弧長(zhǎng)工程量應(yīng)包括梁板交接部位的弧線長(zhǎng)度?!? 正確的應(yīng)按有梁板套,另按弧長(zhǎng)套A9-120子目:弧形板增加費(fèi),10M為定額計(jì)量單位。 編制工程預(yù)決算要做到“有理,有據(jù),有節(jié)”。
2011-06-02 11:36:31
還有 2 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
