龔彥 2013-06-11 13:58:46 | 湖北省 其他專業(yè) | 2382查看 2回答
關(guān)于懸挑梁(1B)鋼筋設(shè)置
各位專家: KZL2(1B)懸挑梁,詳見附圖。請(qǐng)問(wèn)在GGJ2013中如何設(shè)置平法表格,鋼筋構(gòu)造是如何。圖集中實(shí)在說(shuō)得不太清楚。請(qǐng)各位大哥詳細(xì)的解答。。謝謝 謝謝各位了。。最好是按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)置一個(gè)平法表格。問(wèn)題補(bǔ)充:圖紙顯示不全,只有半截。請(qǐng)各位專家下載圖紙后看一下。再次謝謝各位了。。懸賞100分,只求問(wèn)題答案。。
1跨兩端懸挑 箍筋是c12-100(6肢箍) 上部(非基礎(chǔ)梁)鋼筋24c25 第一排16根/第二排8根;下部鋼筋(非基礎(chǔ)梁)24c25 側(cè)面鋼筋(腰筋)構(gòu)造鋼筋18c16
2013-06-11 14:09:30
你好:由于沒有軸線尺寸,只能把配筋信息輸入了。 這種梁目前不要在單構(gòu)件的平法表格里輸入了,直接定義柱、梁軟件就會(huì)準(zhǔn)確計(jì)算的。
2013-06-11 15:18:52
