z10681891 2008-08-12 15:49:50 | 北京市 土建算量GCL2013 | 701查看 12回答
圖形算量中裝修做法的工程量軟件算的準不準?t
有誰知道在圖形軟件中房間的裝修做法,軟件計算的精確嗎?例如樓地面,內外墻抹灰等。 我用軟件布置的單墻面裝修,軟件計算的結果要比手算的少很多?有誰知道這是為什么嗎?
(12)
已采納裝修計算并不是很準確,廣聯達更突出的是鋼筋抽樣.如果你用單墻面裝修,尤其外墻,可以用虛墻將其隔開,進行房間的內裝修,計算結果會準確一些.
2008-08-12 15:52:27
軟件算的是準確的, 你說的有區別的還是看下你繪制的有沒有問題,在看下手算的是不是有疏忽的地方。
2008-08-12 15:53:01
有誰知道在圖形軟件中房間的裝修做法,軟件計算的精確嗎?例如樓地面,內外墻抹灰等。 我用軟件布置的單墻面裝修,軟件計算的結果要比手算的少很多?有誰知道這是為什么嗎? 裝修計算不是很準確,尤其是外墻,可以用虛墻將其隔開,進行房間的內裝修,計算結果較準確。
2008-08-12 15:56:21
樓地面,內外墻抹灰軟件的結果比較準確,完全按照定額計算規則來設置的
2008-08-12 15:57:09
大多數情況下是精確的,在算河北的時候,有時候天棚抹灰在算梁側面抹灰時可能存在一些問題,軟件算得多,而且查不出數字是怎么出來的,在算單墻面時,軟件算得不準是因為墻面的內外墻布置是特重要的,算外墻面如果是方方正正的外墻還可以,不能是有凹凸墻或別的東西隔開,那樣就不準了
2008-08-12 15:57:47
我用軟件作了幾個工程結算,裝修部分都是用軟件算的;經過跟甲方對量,可以說沒有問題;你提的問題不知什么原因。
2008-08-12 16:01:33
是很精確的,關鍵在于裝修構件代碼的運用
2008-08-15 10:13:11
單墻面裝修計算出來的工程量當然要比手算的要小,因為單墻面裝修的外墻面裝修,它不包括女兒墻面積,凸出墻體裝飾線條的上下口,還有就是陽臺欄板的面積及女兒墻壓頂和陽臺壓頂反邊的面積.對于軟件不能計算的,我們只有在表格輸入中用手算, 你要多試試.用手算和軟件算的對一下量,查出問題的所在.
2008-08-12 16:09:41
軟件計算和手工計算基本上是一樣的,我們專門對過,只要你的設置是正確的
2008-08-12 17:02:29
有誰知道在圖形軟件中房間的裝修做法,軟件計算的精確嗎?例如樓地面,內外墻抹灰等。 我用軟件布置的單墻面裝修,軟件計算的結果要比手算的少很多?有誰知道這是為什么嗎? 若是布置精確選代碼正確算出的工程量就準確否則就難說了
2008-08-12 22:15:52
計算比較精確,單墻面裝修軟件計算的結果比手算的少很多檢查你的構件定義.
2008-08-13 08:21:01
大多數情況下是精確的,有時候天棚抹灰在算梁側面抹灰時可能存在一些問題,軟件算得多,而且查不出數字是怎么出來的,在算單墻面時,軟件算得不準是因為墻面的內外墻布置是特重要的,算外墻面如果是方方正正的外墻還可以,不能是有凹凸墻或別的東西隔開,那樣就不準了
2008-08-13 22:26:37
