wangchenxu1988 2010-08-09 08:27:49 | 北京市 土建算量GCL2013 | 648查看 5回答
廣聯達圖形算量算基礎部分時,挖方、回填的量準嗎
已采納我用手算對過量的,只要你設置正確了,肯定是準確的
2010-08-25 19:16:09
如果你定義和畫法都沒問題的話,是很準的,關鍵看你用軟件用得好不好。
2010-08-09 08:30:07
如果你操作沒錯時,廣聯達圖形算量算基礎部分時,挖方、回填的量是相當準確的,放心使用即可。 可以的
2010-08-09 08:33:23
準與不準時相對的,主要在于自己的設置,軟件時靠你的指令計算的。
2010-08-09 08:32:43
廣聯達圖形算量算基礎部分時,挖方、回填的量準嗎 正常情況下準
2010-08-18 09:36:49
