  • 在圖形軟件里外裝修的工程量怎么畫???
    在圖形軟件里外裝修的工程量怎么畫???
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    有兩種方法: 1可以在表格輸入里直接套項目,然后選取外裝修的代碼 2用單墻面裝修中的外墻裝修做
    2008-06-19 10:57:40
  • 不復(fù)雜的外裝修可以在其它項目中直接套用定額子目獲得外裝修的工程量, 復(fù)雜的外裝修比如說單面墻我其它墻不同時,我是用外墻保溫來處理的.一些線小的裝飾線條,我見意還是手工來計算比較快.
    2008-06-14 06:57:16
  • 可以在外墻裝修中分段畫,也可以使用代碼計算,自己有自己的方法。
    2008-06-12 10:21:07
  • 你可以在裝修里新建外墻單墻面裝修,設(shè)置墻裙高度后在構(gòu)件做法里套用子目,選擇工程量代碼,再智能布置即可
    2008-06-12 10:24:50
  • 單墻裝修中的外墻裝修,定義好后直接畫上即可。
    2008-06-12 10:25:52
  • 可以建墻單面裝修,套用相應(yīng)的子目
    2008-06-12 10:26:52
  • 用單面墻裝修做,如果只要外墻抹灰量,你可以點下樓層工程量,里面有不用畫,軟件就給你算出外墻抹灰的工程量了
    2008-06-12 10:29:16
  • 外墻裝修 1,用自定義線來做外裝修,他是不能自動扣除洞口面積的. 2,單墻面裝修是可以,但它包括洞口側(cè)壁面磚,而我們實際套定額的時候,洞口側(cè)面磚是套零星面磚.所以還得重新去扣減才能得出外墻面磚和零星面磚的準確數(shù)據(jù). 3,保溫層做外墻裝修最好.因為他不包括洞口側(cè)面積.不用再去扣減什么才能得出準確答案.洞口側(cè)面積.可以在定義洞口的時候.選用不同的代碼.就可以單獨計算出側(cè)面的零星面磚. 4!可以在表格中輸入, 5\\可以把外墻用虛墻圍起來,讓它形成房間,然后在房間中去定義, (注:以上是根據(jù)四川定額里洞口側(cè)壁面磚算零星面磚而述說的) 所以外墻都不包括裝飾線長的上下口,正面是包括了的.如果用表格做外墻,你可以選用建筑外周長*層高-裝飾線條長*高.
    2008-06-12 10:30:08
  • 你可以利用裝飾中的單墻面進行點,還可以在表格里輸入。
    2008-06-12 10:31:07
  • 在圖形軟件里外裝修的工程量怎么畫??? 我的回答:這個很好處理! 第一種方法:用單墻面裝修來做,區(qū)分內(nèi)外單墻面裝修!軟件會自動計算上室外高差部分; 第二種方法:在表格輸入處理,采用外墻抹灰面積代碼!這個代碼也能算上高差部分; 第三種方法:用虛墻將建筑外圍封閉起來,用房間來計算,但是要注意軟件從+-0.00開始算了,高差部分算不上; 第四種方法:如果是很復(fù)雜的帶裝飾性的外裝,我們可以將立面圖放倒,建立成平面軸網(wǎng),利用虛墻隔,點上房間來,用抹灰代碼和塊料代碼等計算裝修! 以上方法都經(jīng)過測試,是可以放心使用的!
    2008-06-12 10:48:54
  • 我用保溫畫,還是比較準的,不過遇到飄窗就不太準了,需要手工修改
    2008-06-12 10:55:19
    2008-06-12 11:28:32
  • 用單墻面裝修來做,區(qū)分內(nèi)外單墻面裝修!軟件會自動計算上室外高差部分
    2008-06-15 10:49:05
主站蜘蛛池模板: 舞阳县| 白朗县| 赣榆县| 金堂县| 道孚县| 常山县| 监利县| 黄大仙区| 土默特右旗| 马公市| 保德县| 安义县| 舒城县| 盘锦市| 夏河县| 锦屏县| 呈贡县| 姚安县| 平塘县| 桦南县| 行唐县| 昭觉县| 永福县| 浦城县| 阳泉市| 勐海县| 上林县| 永泰县| 正镶白旗| 屏东县| 田阳县| 上饶县| 珲春市| 宜阳县| 讷河市| 清新县| 长泰县| 宁蒗| 普定县| 原阳县| 比如县|
