pmb1225 2011-09-18 10:04:13 | 北京市 土建算量GCL2013 | 475查看 4回答
圖形算量2008的做法區別
圖形算量2008的做法中的工程量和純做法有何區別?
純做法模式,需要手動套定額,工程量表模式,可以自動套定額,軟件列出工程量表,可以避免漏項,對初學者有提示作用,而且程序好。 純做法模式,靈活性好,宜于熟練者使用。
2011-09-18 10:06:40
工程量表 里面有提示的套定額的表 可以自動套取定額 純做法模式 里面沒有提示 需要全部手動套定額
2011-09-18 10:31:51
工程量表模式:為方便統一管理及應用,把要計算的各項工程量分別按構件羅列出來,這樣形成的一張表格就是所謂的工程量表。 工程量表的好處是:軟件已經將各個構件要計算的工程量模板列好,對于初學者可以通過量表了解要計算哪些量,理清思路。集中管理工程量,便于進行分析調整; 純做法模式:構件做法的套取與GCL8.0中定義方式完全一致,需要查詢定額庫,手動選擇相應的定額并選取工程量代碼,滿足習慣了GCL8.0的老用戶套做法的習慣。
2011-09-18 17:23:09
只不過工程量表模式是為了粗略的套做法用的
2011-09-18 20:44:35
