realfox@126.com 2011-05-13 11:43:01 | 山東省 其他專業 | 862查看 4回答
一層的梁和二層的梁是一樣的、可以復制到二層嗎
一層的梁和二層的梁是一樣的、可以復制到二層嗎!謝謝
已采納可以。你先把梁全框選上再到菜單欄點樓層,復制到別的樓層就可以了
2011-05-13 11:44:37
可以,選擇構件,點擊復制到其他樓層就可以了
2011-05-13 11:44:23
可以,如果完全一樣就不用做任何修改,但是要看清楚,一般情況下大部分一樣,但是在個別地方有很微小的差別,比如在梁的原位標注上,有的鋼筋型號就做了變化
2011-05-13 11:48:58
可以的,在一層中:樓層----復制選定圖元到其他樓層-----選擇好要復制到二層的梁----右鍵確認-----選中二層即可
2011-05-13 11:49:06
