28****@QQ.COM 2008-08-12 09:28:24 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 861查看 13回答
同一軸線不同標(biāo)高上兩有根梁怎么畫%
一根梁標(biāo)高是15.7M處,另一根是17.2M處問題補(bǔ)充:同一樓層,同一軸線
(13)
已采納梁可以分層繪制,分層1布置15.7m的,分層2布置17.2m的梁。
2008-08-12 09:32:58
在梁板中,都有分層這個功能,此功能就是為了畫同一軸線不同標(biāo)高的構(gòu)件,.你可以在分層一,分層二中分別畫定義好的梁構(gòu)件,注意標(biāo)高的調(diào)整
2008-08-12 11:25:52
在畫梁的時候你采用分層畫就可以在同一位置畫多道梁的
2008-08-12 09:32:35
定義構(gòu)件前面樓層后面有一個分層,意思是同一樓層內(nèi)再分層.
2008-08-12 09:33:03
分層出理吧,
2008-08-12 09:33:54
定義好后在分層畫即可
2008-08-12 09:35:05
在分層一上畫一根梁,選種這根梁,將起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高改為相當(dāng)與15.7米處的標(biāo)高(你要看你的層高來計(jì)算);再在分層2上畫另一根梁,同樣的選中梁,將起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高改為相當(dāng)與17.2米處的標(biāo)高。
2008-08-12 10:03:08
梁可以分層畫的,然后修改標(biāo)高。
2008-08-12 10:05:53
第一道梁在分層1上畫,第二道梁在分層2上畫
2008-08-17 08:55:49
定義梁梁構(gòu)件時,選擇分層1、分層2…就表示在同一軸線畫上不同標(biāo)高的構(gòu)件。注意在屬性里要調(diào)整標(biāo)高。
2008-08-18 13:46:47
可以把該兩道梁按分層梁來畫,分層在梁名稱后點(diǎn)擊分層2在分層2中新建第二道梁,按圖紙修改標(biāo)高即可。
2008-08-12 09:35:11
用分層方法去畫
2008-08-12 09:51:20
很簡單,用分層2畫另一道
2008-08-12 09:58:17
