wu****@sina.com 2009-02-21 21:49:51 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 693查看 3回答
同一層有同一個位置有兩塊不同標高板,在GCL2008中怎么樣畫上去?。?p>
已采納畫上一個 選中改標高 然后直接畫第二個 就能夠畫上了 很簡單 小竅門:如果兩個板的投影相通 一旦第一個板畫上以后 第二個可以用頂點捕捉的功能 畫起來就快多了
2009-02-21 21:54:19
在分層中畫,再調(diào)整一下標高就可以了。
2009-02-21 22:27:14
只要標高不同!在2008中就能在同一位置畫上!
2009-02-22 20:31:00
