  • 同一承臺標高不同,怎么畫
    None
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按標高相同最多的定義構件標高,之后畫上之后把構件選中在屬性中單獨修改個別標高不同的。對其他沒有影響。一個承臺只能分成兩個建立了
    2010-09-11 14:24:04
  • 如果參數化不行 只能建立兩個
    2010-09-11 14:59:48
  • 軟件不能處理兩邊標高不同的情況,按水平的布置會影響多大誤差,如果很大手動計算一下。 到是可以利用伐板基礎代替一下。伐板可以三點定義。
    2010-09-11 15:20:36
  • 自定義獨立基礎,把標高調整好畫圖即可解決。
    2010-09-11 16:25:13
  • 先定義好承臺構件,然后來修改個別的標高
    2010-09-11 16:24:13
  • 定義不同名稱的構件~~ 用F3鍵批量選擇構件設置標高即可。
    2010-09-11 20:30:54
  • 同一承臺標高不同,可以建好之后修改標高就可以了,見下圖:
    標高不同
    2010-09-11 20:30:47
主站蜘蛛池模板: 都兰县| 布尔津县| 青神县| 玉溪市| 南漳县| 宝清县| 香港 | 大余县| 德阳市| 灵寿县| 黄陵县| 清涧县| 左贡县| 丰顺县| 濮阳县| 开化县| 梨树县| 山东| 牡丹江市| 承德县| 霍城县| 沅陵县| 曲水县| 临清市| 延寿县| 渭源县| 新郑市| 佛坪县| 突泉县| 盐池县| 晋江市| 阿图什市| 漯河市| 敦煌市| 新蔡县| 图木舒克市| 光山县| 若尔盖县| 武隆县| 凤山市| 四子王旗|
