  • 同一根梁內有不同的截面該怎么畫呀?o
    問題補充:是圖形算量,若是分開畫,能否使用同一個梁名
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    同一根梁內有不同的截面該怎么畫呀? 問題補充: 是圖形算量,若是分開畫,能否使用同一個梁名 我的回答:算量里分開2道梁來定義,名稱要區分開,追加個-1就可以了!
    2008-06-20 10:33:19
  • 我的做法是:首先按照一根梁如KL-1的截面尺寸進行定義,畫成一根梁,然后利用打斷功能把梁斷開,選擇變截面的梁,在屬性編輯器里把該處梁命名為KL-1-1,把它的截面尺寸進行修改。 在圖形里只能這樣的操作了,因為梁的截面尺寸信息為蘭色,蘭色信息為公共信息,修改一處其他也自然被修改了。只能利用同名-1,這樣匯總后也比較好查找該梁的工程量。
    2008-06-20 11:05:17
  • 不用畫,你可以在原位標注內解決。輸入截面尺寸即可。
    2008-06-20 10:20:59
  • 變截面梁的畫法. 不知道你說的變截面是那一種. 一種是同一跨中的變截面(兩個斷面不相同的,比如說,1M是300*500,1M是300*400)這種步驟是:點定義構件,點新建,點新建異形梁.點定義網格.輸入水平距離為1000,1000(這個間距就是梁的實際長度).垂直間距為50*6(梁的高度),繪好網格圖后.回到桌面.現在就心梁寬為基準.在軸線的一個交叉點處按下shift,點左鍵.輸入偏移值X為1M,Y值為150,然后再以先那個角按下shift,點左鍵,輸入偏移值:X為1000,Y為-150.點右鍵確定. 一種是跨度上的變截面:在鋼筋中你把梁定義好后.,先畫上.在原位標注里的斷面里直接修改各跨的斷面就可以了.在圖形中.你就把不同斷面的梁分別定義來畫.也可以定義成一根梁,在畫后,點屬性.在名稱上直接加一個后綴.比如KL-1(300*500),KL-1(300*400). 一種是挑梁變截面,在鋼筋中按圖紙上的集中標注好后.在原位標注里直接修改.比如圖紙上標注為300*400/500.你在原位上就輸成300*500*400. 500指根部高度,400指懸挑端高度. 在圖形中.也可以采用取平均的方法來定義梁的高度.也可以像上訴的異形梁來操作
    2008-06-20 10:21:14
  • 軟件可以做到這一點,而實際施工用也會有同一根梁在同一跨內出現變截面的情況,一般發生地轉換層,有時候過梁與框架梁重合也可以這樣處理.請看下面截圖
    2008-06-20 10:27:44
  • 畫成一根梁,打斷,點編截面的梁,在屬性里修改截面,若分開畫,不能用同一個梁名,要另命名
    2008-06-20 10:28:56
  • 同一根梁內有不同的截面該怎么畫呀? 回答:在鋼筋軟件中直接定義一個集中標注的截面,其他跨的變截面在原為標注中修改截面就可以,在圖形中你就要在屬性編輯器中修改截面了。
    2008-06-20 10:30:27
主站蜘蛛池模板: 东阳市| 平罗县| 湛江市| 肇州县| 鄂温| 安宁市| 龙岩市| 洛浦县| 延边| 涞源县| 乐平市| 文登市| 新乡县| 上高县| 金堂县| 雷州市| 松原市| 永济市| 肥乡县| 大化| 武冈市| 宁明县| 会昌县| 天峨县| 保定市| 紫云| 灵宝市| 金山区| 永和县| 时尚| 眉山市| 樟树市| 麻江县| 漳平市| 从江县| 集安市| 恩平市| 墨玉县| 调兵山市| 桃园市| 铅山县|
