yjs3800196 2008-08-11 19:40:29 | 遼寧省 其他專業 | 1348查看 21回答
梁的側面鋼筋在集中標注中已經注明,但它只在第一跨中
梁的側面鋼筋在集中標注中已經注明,但它只在第一跨中反映出來例如G2b12【1-5】,但是如果圖紙中的第一跨是N2B16,我修改第一跨信息時其它跨的側面鋼筋就都沒有了,這時重新輸入側面筋嗎,有快速方法嗎?
(21)
已采納因為是五跨。只有一跨不一樣。你可以點原位標注里的輸入當前列數據。做法是:點側面筋的空處。點輸入當前列數據,在出來的對話框中輸入G2B12。點確定,這樣側面筋中都是G2B12,你再修改第一個為G2B16即可 你試試
2008-08-11 19:51:29
第一跨輸入N2B16,在第二跨輸入G2B12[2-5]。也可以用輸入當前列數 據全部輸入,再修改第一跨數據。
2008-08-12 08:18:31
在原位標注時圖上直接修改就可以了
2008-08-12 08:26:56
第一跨輸入N2B16,在第二跨輸入G2B12[2-5]即可。
2008-08-12 09:12:55
那就在原位標注中修改其他跨的鋼筋信息就可以了撒
2008-08-11 19:42:47
如果第二至第五跨的側面鋼筋相同,即在第二跨側面鋼筋欄里輸入G2B12[2-5]即可。第一跨按你修改的信息輸。 [2-5]表示的即為第二至第五跨,但如果每跨信息都不一樣,你就只有分別輸入了,沒有別的辦法。
2008-08-11 19:45:53
可以用輸入當前列數據全部輸入,然后修改第一跨的也很快
2008-08-11 19:48:33
你在集中標注中輸入G2B15,在原位標注中的第一跨側面筋處輸入N2B16就可以了。
2008-08-11 19:49:50
如果第一位更改了側面鋼筋,那你可以在第二位開始輸入相同的側面鋼筋。
2008-08-11 19:56:53
你如果(2-4)腰筋是一樣的,那你在原位標注第二跨直接輸入(2-4)和輸入幾根和鋼筋直徑即可,把第一跨的按圖紙設計要求更改一下。
2008-08-11 20:42:55
有一個按鈕,按下后可以同時修改一列的數據
2008-08-11 20:46:17
梁的側面鋼筋在集中標注中已經注明,但它只在第一跨中反映出來例如G2b12【1-5】,但是如果圖紙中的第一跨是N2B16,我建議你將該信息改在第二跨,G2B12(2-5)然后在第一跨中輸入N2B16就行了 你試一下,有問題再交流
2008-08-11 20:49:38
你在集中標注里填好以后,各跨盡管改就是了。
2008-08-11 20:52:14
你用原位標注就好了,這樣并不影響其它跨的側面筋的.通常在側面筋后有個括號,里面標有從第幾跨到第幾跨用,你修改了個別跨后,還要在那里把該跨取消
2008-08-11 20:58:13
可以點原位標注里的輸入當前列數據在原位標注中的第一跨側面筋處輸入N2B16,
2008-08-11 21:04:51
在第二跨側面鋼筋欄里輸入G2B12[2-5],也可輸入當前列數據,再修改第一跨
2008-08-11 21:09:52
你可以先輸入一跨,在用復制跨數據就行了。
2008-08-11 21:13:07
在梁平法表格里改,單跨可以改的
2008-08-11 21:19:53
在原位標注的表格上鍘面筋這欄第一跨輸入N2B16,然后在第二跨輸入C2B12[2-5]就可以了。
2008-08-12 13:58:09
應該在平法表格中輸入
2008-08-11 21:21:59
梁的側面鋼筋在集中標注中已經注明,但它只在第一跨中反映出來例如G2b12【1-5】,但是如果圖紙中的第一跨是N2B16,我修改第一跨信息時其它跨的側面鋼筋就都沒有了,這時重新輸入側面筋嗎,有快速方法嗎? 第一跨輸入N2B16;第二跨至第五跨輸入G2B12[2-5]
2008-08-11 21:49:38
