被封人物 2020-07-16 14:40:12 | 湖北省 土建 | 637查看 2回答
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42684
你好:,獨基和條基沒有充盈系數。
2020-07-16 14:41:27
獨行者 鉑金專家
答題: 60700 被贊: 45152
灌注樁有充盈系數,獨基和條基沒有。
2022-08-30 16:22:20
湖北關于土方等問題
這是我現在正在做的一工程遇到不少問題,工程帶地下室打樁,樁承臺基礎,但是樁基工程不是我們做的,我想問一下,實際中是先打樁還是先挖土,工程所在地在湖北,我想問我需要套場地平整和基地釬探項目嗎?土方用軟件該怎么樣計算,工作面寬按多少又該如何套定額呢,需要套哪些子目?還有地下室底板是按筏板套還是怎么套?由于沒有什么實踐經驗,麻煩高人指點
定額解釋
三、單項腳手架1.凡搗制梁(除圈梁、過梁)、柱、墻,按全部混凝土體積每立方米計算13m2的3.6m以內鋼管里腳手架;施工高度在6~10m時,應再按6~10m范圍的混凝土體積每立方米增加計算26mz的單排9m內鋼管外腳手架;施工高度在10m以上時,按施工組織設計方案另行計算。施工高度應自室外地面或樓面至構件頂面的高度計算。問題:這句話是不是說每立方混凝土需要132腳手架,為什么有梁板不需要套腳手架?有沒有什么視頻是講解定額的,還望各位老師多指點
樁的工程量計算
剛學預算,沒去過施工現場、對樁基工程完全不懂,下面有很多問題,希望高手能幫我解答下,在下感激不盡。 一、如用軟件計算 1、輸入鋼筋工程量在單構件里面輸入,我看單構件里面只有灌注樁與人工挖孔灌注樁,如果我要算的不是這種類型那就不能畫圖了,只能手算了嗎? 2、在我輸完剛鋼筋之后,可否在鋼筋算量里面直接新建樁的構件。然后導入圖形算量,這和圖形的量有沒有區別啊? 二、如果用手算(有人說手算更方便,直接算一根的工程量,然后乘以根數及可以了) 1、在計算樁基工程量中,需要計算哪些工程量啊,最好說完整一點,什么混凝土,鋼筋。。。 2、定額套用問題,湖北定額中,第一章與第三章就是一種是現澆預制的,另一種是商混的區別嗎? 3、定額中有什么挖樁、打樁、接樁、送樁、運樁的,什么情況下有這些啊,(可舉個常見例子、方便我理解) 4、入巖增加費、鑿樁頭、模板,又事什么時候有啊? 5、湖北的定額套完后,樁工程量在下表規定數量以內時,其人工、機械量按相應定額項目乘以系數1.25計算。(例如鋼筋混凝土方樁的混凝土總量在150m3之內,其人工、機械量就要以系數1.25,是這樣理解嗎?)
關于現場一些問題?
1. 小弟是施工方,目前地下室外面開始搭設腳手架,請問我在套取定額的時候,能不能套取綜合腳手架費用? 因為我不想分開套取, 關于外腳手架和里腳手架太麻煩了。 綜合腳手架 是按建筑面積算的,請問這個它是指整個室內建筑面積,還是外墻建筑面積? 2.現場有樁基礎,現在機械開始挖部分土方,因為土壤里面積水很多,這樣我在套取定額的時候,有沒有系數需要去乘的? 3.我在用鋼筋算量 算梁的時候,因為有時候梁是變截面,但是 梁是靠柱子平齊的,可是我平齊后, 變截面的梁依舊是沿著中心線 這樣對我最終鋼筋結果有影響嗎? 對算混凝土量 有沒影響呢?問題補充:現場用抽水機抽水,挖排水溝排水,等水排完后再挖土方,這個時候機械挖土能乘以系數嗎?請指點。
現場用定額計價,小弟急求幫助!!!
我是施工方,現在合同是定額計價,現場是樁基礎。直徑800 深度6米 按照湖北定額計算方法 應該是(6+0.25)*截面面積 是樁的工程量 但是按照圖紙要求 我們是超灌0.8米 那么就是(6+0.8)*截面面積 1。定額計價到底是按照哪種來算樁的工程量? 需不需要再乘以充盈系數和損耗? 2。現場沒有發生泥漿池和泥漿運距 因為我們是干鉆樁。 那么 我報進度款的時候 能不能將泥漿池和泥漿運距報上去? 3.定額計價中 定額里面的人材機消耗量 是不是已經包含了損耗? 我直接算出凈用量 然后套取定額消耗即可 不需要再額外乘以損耗了把? 請高手一一解答 感激不盡!!!!問題補充:合同是按照信息價報工程款 那么我是不是 直接套用定額里的消耗量 然后乘以信息價里的單價 得出的價錢 就是進度款? 這是不是就是指調整價差? 從來沒接觸過 定額計價 很迷茫 !!! 老板的合同是按照08定額總價下浮4個點,那么稅金是不是也下浮?
數據更新時間 : 2025-06-08
