地低成海 2012-05-17 21:18:57 | 湖北省 土建 | 821查看 2回答
關于現場一些問題?
1. 小弟是施工方,目前地下室外面開始搭設腳手架,請問我在套取定額的時候,能不能套取綜合腳手架費用? 因為我不想分開套取, 關于外腳手架和里腳手架太麻煩了。 綜合腳手架 是按建筑面積算的,請問這個它是指整個室內建筑面積,還是外墻建筑面積? 2.現場有樁基礎,現在機械開始挖部分土方,因為土壤里面積水很多,這樣我在套取定額的時候,有沒有系數需要去乘的? 3.我在用鋼筋算量 算梁的時候,因為有時候梁是變截面,但是 梁是靠柱子平齊的,可是我平齊后, 變截面的梁依舊是沿著中心線 這樣對我最終鋼筋結果有影響嗎? 對算混凝土量 有沒影響呢?問題補充:現場用抽水機抽水,挖排水溝排水,等水排完后再挖土方,這個時候機械挖土能乘以系數嗎?請指點。
1、綜合腳手架是按指整個室內建筑面積。 2、有系數,見附圖: 3、沒有影響
2012-05-17 21:36:35
1、綜合腳手架是按室內的建筑面積計算的
2012-05-18 10:06:33
