  • 現場用定額計價,小弟急求幫助!!!
    我是施工方,現在合同是定額計價,現場是樁基礎。直徑800 深度6米 按照湖北定額計算方法 應該是(6+0.25)*截面面積 是樁的工程量 但是按照圖紙要求 我們是超灌0.8米 那么就是(6+0.8)*截面面積 1。定額計價到底是按照哪種來算樁的工程量? 需不需要再乘以充盈系數和損耗? 2。現場沒有發生泥漿池和泥漿運距 因為我們是干鉆樁。 那么 我報進度款的時候 能不能將泥漿池和泥漿運距報上去? 3.定額計價中 定額里面的人材機消耗量 是不是已經包含了損耗? 我直接算出凈用量 然后套取定額消耗即可 不需要再額外乘以損耗了把? 請高手一一解答 感激不盡!!!!
    問題補充:合同是按照信息價報工程款 那么我是不是 直接套用定額里的消耗量 然后乘以信息價里的單價 得出的價錢 就是進度款? 這是不是就是指調整價差? 從來沒接觸過 定額計價 很迷茫 !!! 老板的合同是按照08定額總價下浮4個點,那么稅金是不是也下浮?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1。定額計價是按照設計圖紙要求來算樁的工程量?。不需要再乘以充盈系數和損耗,這些在定額內已綜合考慮了。 2。現場沒有發生泥漿池和泥漿運距 因為我們是干鉆樁。 那么 我報進度款的時候 不能將泥漿池和泥漿運距報上去,套用干作業成孔定額。 3.定額計價中 定額里面的人材機消耗量 是已經包含了損耗。 我直接算出凈用量 然后套取定額消耗即可 不需要再額外乘以損耗了。
    2012-04-21 21:04:29
  • 總價下浮4個點,那么稅金也下浮。稅金也包括在總價內。
    2012-04-21 21:00:45
  • 1、工程樁按(6+0.2)*截面計算工程量的,另超灌部分要現場實測實量計算,參加方要監理及建設方相關人員參加簽字方可認同。2、按實際報,沒發生的工程量不要報3、已經含損耗的。 另外稅金在總價范圍內的,是要下浮的。從法律上講是稅金是不允許下浮的。
    2012-04-21 22:27:39
  • 1。定額計價到底是按照哪種來算樁的工程量? 需不需要再乘以充盈系數和損耗? 1。定額計價到底是按圖示尺寸來算樁的工程量 不需要再乘以充盈系數和損耗,定額含量里包括了 現場沒有發生泥漿池和泥漿運距 因為我們是干鉆樁。 那么 我報進度款的時候 能不能將泥漿池和泥漿運距報上去? 按照實際發生申報進度 ,沒有發生泥漿池和泥漿運距就不計算
    2012-04-21 19:21:58
  • 1、湖北定額是按照(6+0.2)*截面面積 來計算工程量的,充盈系數和損耗,定額含量里包括了。如果你們灌的砼是超0.8那你們就簽。因為施工規范有規定樁的砼超灌要大于0.5米。 2、現場沒有發生泥漿池和泥漿運距 ,你報進度款就是報了甲方也不會給你呀。 3、套定額是你算出的量套定額子目,材料按信息價調市場價就行了。
    2012-04-21 19:51:10
主站蜘蛛池模板: 蓝山县| 永昌县| 板桥市| 清远市| 石景山区| 偃师市| 沾益县| 鹿泉市| 道孚县| 长兴县| 翁牛特旗| 临桂县| 北碚区| 尖扎县| 通州区| 长宁区| 固镇县| 永定县| 济源市| 大埔县| 腾冲县| 长武县| 平安县| 肃南| 滦南县| 永年县| 江门市| 吉安县| 白水县| 亳州市| 娄烦县| 丰原市| 南康市| 泰顺县| 乌拉特后旗| 友谊县| 睢宁县| 黄骅市| 敦煌市| 潍坊市| 玉溪市|
