  • 請問下基礎梁在定義構件管理里集中標注里:圖紙上基礎
    請問下基礎梁在定義構件管理里集中標注里:圖紙上基礎梁的上部通長鋼筋是不是應該輸入在下部通長鋼筋處?圖紙下部通長鋼筋是不是應該輸入在上部通長鋼筋處?才是正確的?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    應該是這樣的,你要看你的圖紙具體是怎樣設計的,現在大多數設計人員是按平法標注這樣標注的,但是還有一些設計人員沒有按平法標注,所以你要分清啊!
    2008-08-01 16:16:46
  • 基礎梁的鋼筋最好在基礎中圈梁里設定,否則鋼筋不太好布置。你試試
    2008-08-01 16:37:20
  • 不一定,應該看圖紙標注是否有字母B、T,如果沒有就看是否有支座鋼筋,看支座鋼筋和誰匹配。
    2008-08-01 16:38:13
  • 不對,上部鋼筋一般用“T”開頭表示,下部鋼筋一般用“B”開頭表示,你還是應該輸在對應位置。
    2008-08-01 22:26:31
  • 基礎中,梁的受力情況與框架中梁的受力剛好相反.在平法標注中為: B XCXX;T XCXX來標注,B表示梁底部鋼筋,T表示梁頂部鋼筋.
    2008-08-02 00:17:37
主站蜘蛛池模板: 始兴县| 阜宁县| 尚义县| 仁怀市| 东阳市| 策勒县| 荆州市| 苍山县| 吉首市| 台州市| 平定县| 泽普县| 长沙市| 富阳市| 阳高县| 城市| 临夏县| 日土县| 田林县| 南陵县| 古交市| 若尔盖县| 珠海市| 和顺县| 彭阳县| 南雄市| 买车| 张家界市| 土默特右旗| 枞阳县| 台中市| 临颍县| 玛沁县| 莱西市| 海丰县| 五台县| 涟源市| 临沧市| 铁岭市| 阿克陶县| 新邵县|
