cqlz 2012-12-13 20:28:47 | 云南省 土建算量GCL2013 | 854查看 3回答
基礎層柱子標高問題
工程為 基礎梁上生柱子,無樁,也無承臺,無筏板,梁高為400,寬為200,梁頂標高為-0.8m,柱子為400*400,請問實際做法時柱子底標高為-0.8m,還是-1.2m,GCL2008算出的量是不同的。柱子比梁寬出的部分實際施工中時如何處理的?問題補充:如果柱子底標高為-1.2m,是不是基礎梁以柱子為支座了,在GGJ2009里面基礎梁是否應該定義為框架梁?如果定義為基礎梁,但是沒有框架柱寬,柱子插筋都沒地方放。
已采納柱子底標高是-1.2。 因為基礎梁和框架梁的受力 不同, 所以還是要定義為基礎梁 , 施工中柱比梁寬時采用11g101-1的75頁。
2012-12-13 20:56:07
柱子比梁寬出的部分,就需要設梁的加掖。
2012-12-13 20:33:51
需不需設置加腋主要看設計要求。若是需要的話繪制好梁之后進行原位標注,并在相應位置編輯、、、、、、編輯:腋長、腋高、加腋鋼筋。若是單邊加腋的話,腋長或者腋高位置300;0(比如)
2012-12-19 14:42:23
