lvhua 2008-07-07 23:24:01 | 云南省 土建算量GCL2013 | 687查看 18回答
基礎梁鋼筋的鋼筋在軟件中,在定義構件里面下部鋼筋里
基礎梁鋼筋的鋼筋在軟件中,在定義構件里面下部鋼筋里應該是輸圖紙中的上部鋼筋進去的嗎?上部鋼筋里應該是輸圖紙中的下部鋼筋反著輸進去的嗎?應該怎么輸才正確?問題補充:覺得清風理財與雪花飄飄的回答兩者矛盾的,應該那個才對啊?
(18)
已采納基礎梁的標注 基礎梁同框架梁的受力方向是相反的.所以是下部為支座 在標注上.你就照圖紙的反方向標注就行了.圖紙上的上部鋼筋.在軟件中的下部鋼筋中標注.反之在上部鋼筋中標注. 如果你圖紙上的地圈梁同樓層圖紙上標注是一樣的,你就在基礎層里的梁中去繪圖和標注.因為基礎梁同框架梁的算法不一樣,框架梁在基礎梁中繪圖和標注.出來的鋼筋用量會偏大的.
2008-07-07 23:27:20
照輸,軟件已經自動幫你設好,
2008-07-08 15:12:31
不能反輸入 按圖紙上的上筋輸入到上部鋼筋,下部輸入到下部鋼筋
2008-07-07 23:28:04
基礎梁如果是到承臺處錨固斷開的話,建議你用基礎層的梁來處理,就是普通框架梁,這樣你可以設置把承臺作為支座,至于上下筋怎么輸入,圖紙上怎么寫,你就怎么輸就行了
2008-07-07 23:29:33
基礎梁的受力和樓層中的梁正相反,按圖紙標注輸入就行。
2008-07-07 23:32:44
問:基礎梁鋼筋的鋼筋在軟件中,在定義構件里面下部鋼筋里應該是輸圖紙中的上部鋼筋進去的嗎?上部鋼筋里應該是輸圖紙中的下部鋼筋反著輸進去的嗎?應該怎么輸才正確? 答:基礎梁的鋼筋在設計計算中,基礎梁受力鋼筋是與框架梁受力鋼筋的受力‘方向’是相反的。 *****是做預算,而不是二審設計院,審核設計圖紙。 *****在鋼筋算量中,按正常輸入,即:施工圖紙上,基礎梁上部鋼筋輸入到圖形上部鋼筋位置;基礎梁的下部鋼筋輸入到圖形下部鋼筋位置即可。
2008-07-08 06:05:52
不能反輸入 按圖紙上的上部筋輸入到上部鋼筋,下部輸入到下部鋼筋 ,匯總計算后在編輯鋼筋內按圖紙設計要求調整鋼筋,調整完后該構件加鎖,匯總計算.
2008-07-08 06:55:39
單獨自設一個小工程試一下,我的軟件粱的配筋上下是反的。
2008-07-08 07:09:01
基礎梁與框架梁的上部鋼筋和下部鋼筋相反.
2008-07-08 07:38:49
基礎梁的鋼筋在基礎梁構件中按圖紙標注輸入
2008-07-08 07:39:42
不能反向輸入 圖紙上的上部筋就輸入到軟件的上部鋼筋,下部筋就輸入到軟件的下部鋼筋
2008-07-08 08:09:52
圖紙上的基礎梁筋,上部的設計人員就標在了上部,屬下部的鋼筋就繪在了下部。所以按圖上所標的部位輸入就行了。
2008-07-08 08:10:19
按輸入即可了。
2008-07-08 08:11:24
基礎梁同框架梁的受力方向是相反的,框架梁是下部受力,而基礎梁則是啥上部,所以基礎梁的下部為支座 一般情況下,在圖紙上會說明基礎梁的標注方式的 在鋼筋算量軟件中,你照圖紙的方向標注就行了,鋼筋軟件是按照實際工程的受力情況設置的
2008-07-08 08:22:17
不知道你注意了沒有,在鋼筋算量軟件中,基礎梁的屬性編輯欄中,其下部通長鋼筋是設置在基礎梁的上部通長鋼筋的上面一行(和框架梁的順序不同),所以,在輸入中,你還是應該按照圖紙的設計,先上部后下部的順序輸入鋼筋即可,但實際上你這樣操作了就是把圖紙中的基礎梁的上部鋼筋輸入在了軟件里的基礎梁下部鋼筋的位置上,圖紙的下部鋼筋輸入在了軟件的上部鋼筋里。所以說,上面二種說法都是對的。只是二種說法的出發點不同而已。
2008-07-08 08:32:47
反著輸入才行,因為基礎梁的受力是相反的
2008-07-08 09:30:56
你要看圖紙設計是按那種來的,如果是按平法圖籍設計的,照圖紙錄入就行了.如果不是就按按圖紙上的上筋輸入到上部鋼筋,下部輸入到下部鋼筋
2008-07-08 12:31:38
應該照圖吧。
2008-07-08 15:44:50
