- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
huatai3728 2008-08-01 16:04:48 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 1642查看 8回答
剪力墻水平鋼筋的位置j
剪力墻水平鋼筋應(yīng)置于暗柱內(nèi)側(cè)還是外側(cè)?問(wèn)題補(bǔ)充:暗柱的縱筋和剪力墻的縱筋在一個(gè)位置的,墻的水平鋼筋在外側(cè),遇暗柱時(shí)應(yīng)在暗柱的內(nèi)側(cè),那柱不就突出墻面了?如果說(shuō)不突出墻面,墻的水平鋼筋就得彎曲,那是不可以的,施工時(shí)該如何處理?
(8)
已采納1、通常剪力墻水平鋼筋放在外側(cè),如果伸入端柱豎向鋼筋內(nèi)側(cè)時(shí),需要向內(nèi)彎折,這樣做會(huì)形成鋼筋籠“頸縮”,因此,水平鋼筋走暗柱主筋外側(cè)即可。2、混凝土保護(hù)層保護(hù)一個(gè)“面”或一條“線(xiàn)”,但難以做到保護(hù)每一個(gè)“點(diǎn)”,因此,局部鋼筋“點(diǎn)”的保護(hù)層厚度不夠應(yīng)屬正常現(xiàn)象。
2008-08-01 17:23:07
剪力墻水平鋼筋應(yīng)置于暗柱外側(cè).
2008-08-01 16:06:40
2008-08-01 16:06:42
你好! 剪力墻水平筋應(yīng)置于暗柱內(nèi)側(cè),但用軟件抽鋼筋是不考慮內(nèi)外側(cè)的,軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別計(jì)算的
2008-08-01 16:15:32
剪力墻水平鋼筋應(yīng)在暗柱外側(cè)鋼筋的內(nèi)側(cè),你可以看一下03G101-1第47頁(yè)就更清楚了。
2008-08-01 16:19:29
● 墻問(wèn)題(3): 剪力墻端部有暗柱時(shí),剪力墻水平鋼筋應(yīng)該伸入柱鋼筋內(nèi)側(cè)還是外側(cè),現(xiàn)實(shí)中大多數(shù)工地都是伸入暗柱主筋外側(cè),我覺(jué)得這樣不妥,但圖集上沒(méi)有詳細(xì)規(guī)定,正確的做法應(yīng)該是怎么樣的? ■ 答墻問(wèn)題(3): 通常剪力墻水平鋼筋放在外側(cè),如果伸入端柱豎向鋼筋內(nèi)側(cè)時(shí),需要向內(nèi)彎折,這樣做會(huì)形成鋼筋籠“頸縮”,因此,水平鋼筋走暗柱主筋外側(cè)即可。剪力墻盡端不存在水平鋼筋的支座,只存在“收邊”問(wèn)題。請(qǐng)參看03G101勘誤:6、第47頁(yè)端部暗柱墻構(gòu)造中剪力墻水平筋彎鉤位置稍往后退,在暗柱端部縱筋后“扎進(jìn)”暗柱。
2008-08-01 16:53:26
2008-08-01 16:59:02
1、剪力墻水平鋼筋應(yīng)置于暗柱的內(nèi)側(cè); 2、暗柱的縱筋和剪力墻的縱筋根本就不會(huì)同時(shí)有工程量(暗柱的縱筋代替了剪力墻的縱筋;或著說(shuō):有暗柱的地方就沒(méi)有剪力墻的縱筋); 3、如果有暗柱的地方有剪力墻的縱筋,那就是你畫(huà)的暗柱與剪力墻錯(cuò)位了。 如下圖:
2008-08-02 12:08:09
