yanxia 2011-05-05 21:51:15 | 河北省 其他專業 | 787查看 4回答
剪力墻水平鋼筋根數
純剪力墻結構住宅,剪力墻鋼筋為單排,頂有暗梁,請教一下,這種情況下,水平筋在暗梁內布置嗎?問題補充:6度設防,剪力墻單排筋。
看設計要求,沒有具體要求水平筋在暗梁內布置
2011-05-05 22:05:47
應該是通過暗梁的,按量應該是不影響剪力墻的鋼筋的
2011-05-06 08:07:26
如果暗梁有腰筋與剪力墻水平筋重合暗梁腰筋優先考慮不再計算剪力墻水平筋
2011-05-07 09:24:23
AL不設置側面鋼筋的話,水平筋按標注布置,設置的話,按AL的側面鋼筋計算,水平筋不再布置。
2011-05-08 10:36:55
