妙戀~~~~~ 2008-08-01 10:48:08 | 山東省 土建算量GCL2013 | 484查看 4回答
導入受力筋之后還要一根一根的輸入信息嗎,有沒有什么
導入受力筋之后還要一根一根的輸入信息嗎,有沒有什么比較快的方法?問題補充:識別的時候要一根一根識別嗎?
已采納受力筋和負筋可以使用CAD導圖,但是他們都是一根鋼筋一根鋼筋的到,比較慢,建議直接在軟件中畫更能提高效率。 一般來說結構圖中我們就導軸網,柱子和梁,自己補畫板和板鋼筋,畫完了以后再把鋼筋工程導入圖形工程,在圖形軟件里面繼續采用CAD導圖功能導墻和門窗。
2008-08-01 12:40:22
可以直接識別鋼筋信息啊!
2008-08-01 10:52:12
導入板受力筋 1、提取鋼筋線 第一步:點擊導航欄 “CAD識別”下的“識別受力筋”; 第二步:點擊工具條“提取鋼筋線”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取鋼筋標注 第一步:點擊工具條“提取鋼筋標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標注CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、識別受力鋼筋 “識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標注識別為受力筋,其操作前提是已經提取了鋼筋線和鋼筋標注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,打開“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。
2008-08-01 10:56:22
既然可以導入受力筋 那么就不需要一根一根的輸入信息 只要按相同圖層來識別受力筋,即可
2008-08-01 10:58:58
