  • CAD導(dǎo)圖中連續(xù)梁識(shí)別s
    一根連續(xù)梁識(shí)別成多根,除了刪掉重畫,有沒有簡單的方法?我試過合并,不行。
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    由于設(shè)計(jì)圖的部分線段沒有畫到位,所以識(shí)別后把梁分成若干段甚至缺損。 這種情況一種辦法為補(bǔ)畫CAD圖,這種方法比較費(fèi)時(shí),不合算,還不如重畫。 比較好的方法是不要自動(dòng)識(shí)別,采用點(diǎn)選識(shí)別,這種方法相對(duì)要快一點(diǎn)。如果對(duì)點(diǎn)選識(shí)別不熟,看看視頻幫助即可。
    2008-06-03 04:14:22
  • 您可以留一跨,其余刪掉,利用梁中“延伸”的功能,把梁畫為一個(gè)整體,再重新識(shí)別梁跨,設(shè)置或添加支座
    2008-06-03 06:03:07
  • 1、圖形導(dǎo)過來修改后合并2.導(dǎo)之前合并
    2008-06-03 07:26:19
  • 這個(gè)問題我也遇到過 反復(fù)試過多次發(fā)現(xiàn) 還是刪除導(dǎo)入的碎梁 自己重新畫,比較好 合并功能不好使
    2008-06-03 07:40:33
  • 最簡單快捷的辦法就是刪除重畫
    2008-06-03 07:54:13
  • 1,把一段段的梁做相應(yīng)延伸! 2,如果梁的斷面有改變,您也只能用刪除后重新畫! 2,如果識(shí)別的梁的偏位,也調(diào)整后再合并; 4,處理的方法:無非二種:作相應(yīng)延伸,偏位;重新畫!看的您的習(xí)慣!
    2008-06-03 08:32:14
  • 答:有兩種處理方法,一種利用補(bǔ)畫CAD畫,把梁線畫為一個(gè)整體線,重新識(shí)別,另和一種方法,你可以把梁的屬性修改為相同后,合并即可。不過這些方法,沒有刪除重畫做的快,你試一下嗎。我們以最簡單的方法處理。
    2008-06-02 23:49:54
主站蜘蛛池模板: 岑溪市| 扶风县| 土默特左旗| 林周县| 视频| 望城县| 历史| 平潭县| 张掖市| 武穴市| 邢台市| 南康市| 芦山县| 三江| 大同县| 老河口市| 巴青县| 潮州市| 东莞市| 巫溪县| 来宾市| 永兴县| 信宜市| 自贡市| 南安市| 威海市| 赣榆县| 淅川县| 招远市| 太康县| 西乌珠穆沁旗| 松滋市| 海阳市| 乡宁县| 达拉特旗| 南京市| 抚松县| 新干县| 龙井市| 高尔夫| 迭部县|
