  • 如果多根梁的原位標(biāo)注信息一致,可否快速將梁輸完r
    鋼筋算量,如果多根梁的原位標(biāo)注信息一致,可否快速將梁輸完?我試了下:可以先平法標(biāo)注識別一根梁,然后用“應(yīng)用同名稱”按鈕快速識別其他的梁,直接默認(rèn)第一根梁的原位標(biāo)注屬性。但是很多原位標(biāo)注信息未反應(yīng),如吊筋,抗扭筋等。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你可任選一種方式來運用,如果你的梁都還未識別,就先第一種方式,請參閱下圖理解、操作: 吊筋、抗扭筋是不能用“應(yīng)用同名稱”來進(jìn)行應(yīng)用的,因為這兩種筋是不一定所有被“應(yīng)用”的梁都存在吊筋和抗扭筋的。
    2008-11-05 22:26:46
  • 如果你的梁跨是不一樣的。這個方法是不好用的。
    2008-11-05 21:02:13
  • 你可以采用梁構(gòu)件刷的功能。
    2008-11-05 21:03:22
  • 使用“應(yīng)用同名梁”功能時,吊筋信息不能跟著過去,需要手動輸入。其它的都可以。
    2008-11-05 21:30:55
  • 你的操作是對的.對于應(yīng)用同名梁,梁的吊筋和附加箍筋<也就是次梁加筋>是同名不過的,你只有再一根一根的去標(biāo)注吊筋和次梁的,
    2008-11-06 02:28:27
  • 應(yīng)用同名稱梁功能.
    2008-11-06 09:24:24
  • 如果梁名稱一致的話,可以用你說的這種方法,但是如果名稱不同,就不行了。而且使用“應(yīng)用同名梁”功能時,吊筋信息不能跟著過去,需要手動輸入。
    2008-11-06 09:57:31
主站蜘蛛池模板: 邵阳市| 苏尼特右旗| 苏州市| 府谷县| 南平市| 枞阳县| 武宁县| 龙南县| 互助| 汉源县| 岳普湖县| 朝阳县| 海丰县| 东乌珠穆沁旗| 靖安县| 刚察县| 罗山县| 叶城县| 道孚县| 瑞安市| 泽州县| 柯坪县| 凤城市| 资源县| 磴口县| 历史| 大港区| 化德县| 汾阳市| 嵩明县| 沂水县| 湖州市| 宝坻区| 万全县| 柘城县| 宽城| 同江市| 门头沟区| 枣阳市| 黑水县| 怀宁县|
