  • 請(qǐng)教各位:我用鋼筋軟件繪制好獨(dú)立基礎(chǔ),到入圖形后,
    請(qǐng)教各位:我用鋼筋軟件繪制好獨(dú)立基礎(chǔ),到入圖形后,獨(dú)立基礎(chǔ)的墊層如何繪制,可是鋼筋中是不需要繪制墊層的
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    獨(dú)立基礎(chǔ)到鋼筋的圖元不行,要新建獨(dú)立基礎(chǔ),添加獨(dú)立基礎(chǔ)單元數(shù)個(gè),定義個(gè)單元做法就可以布置計(jì)算了。
    2008-07-31 18:00:11
  • 有兩種方法: 1、在獨(dú)立基礎(chǔ)下面增加獨(dú)立基礎(chǔ)單元,套墊層做法,選擇墊層標(biāo)記為“是”; 2、用“滿基墊層”定義,用智能布置,選擇獨(dú)立基礎(chǔ),輸入出邊距離就可以了。
    2008-07-31 18:29:03
  • 獨(dú)立基礎(chǔ)分兩個(gè)單元,其中一個(gè)是做上面混凝土,而底層是做墊層,不過(guò)要注意的是在在底層選擇墊層標(biāo)記為“是”;
    2008-07-31 18:37:40
  • 設(shè)置好墊層構(gòu)件后,你可以使用智能布置按鈕
    2008-07-31 19:00:00
  • 在倒過(guò)來(lái)的獨(dú)立基礎(chǔ)中新建獨(dú)立基礎(chǔ)單元不就行了。
    2008-07-31 19:04:49
  • 用獨(dú)基單元輸入,輸入長(zhǎng)寬厚就可以了
    2008-07-31 20:23:46
  • 在算量中利用智能布置直接布置獨(dú)基墊層!
    2008-08-01 18:02:31
  • 在獨(dú)立基礎(chǔ)構(gòu)件中添加構(gòu)件單元就可以拉
    2008-07-31 17:59:19
  • 在基礎(chǔ)中新建基礎(chǔ)單元
    2008-07-31 18:01:49
  • 用墊層中智能布置
    2008-07-31 18:03:57
  • 請(qǐng)教各位:我用鋼筋軟件繪制好獨(dú)立基礎(chǔ),到入圖形后,獨(dú)立基礎(chǔ)的墊層如何繪制,可是鋼筋中是不需要繪制墊層的 回答:利用滿基墊層繪制也可以,控制底標(biāo)高,利用折線和偏移來(lái)完成。
    2008-07-31 18:05:18
  • 我的答案和xagcc的說(shuō)法一樣。
    2008-07-31 18:08:50
  • 增加獨(dú)基單元,墊層標(biāo)記選擇是,即可
    2008-07-31 18:17:53
  • 在獨(dú)立基礎(chǔ)構(gòu)件中添加獨(dú)立基礎(chǔ)單元-墊層。并在此獨(dú)立基礎(chǔ)單元中設(shè)置為墊層。
    2008-07-31 18:21:10
  • 新建獨(dú)立基礎(chǔ)單元,在“墊層標(biāo)記”一欄選擇“是”,按圖紙輸入數(shù)據(jù)即可。
    2008-07-31 21:55:18
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 五寨县| 盐亭县| 漳平市| 孟州市| 彭阳县| 永胜县| 康平县| 岑巩县| 成武县| 乡城县| 都安| 乐平市| 台中县| 阿拉善盟| 阳高县| 满洲里市| 定陶县| 黑河市| 桐梓县| 德昌县| 吉隆县| 腾冲县| 洱源县| 保靖县| 宜都市| 莆田市| 厦门市| 万荣县| 栾城县| 湖南省| 剑河县| 化州市| 新民市| 府谷县| 龙州县| 荥阳市| 西乌珠穆沁旗| 兖州市| 望江县| 珲春市| 嘉义县|
