暢想 2009-04-09 13:27:58 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 335查看 4回答
鋼筋導圖形
我將鋼筋算量軟件中的圖導入圖形算量中后,由于標高不同,我加以分區,修改后,基礎層、一層、二層均修改完畢后,到第三層時只有其中的一個分區里有鋼筋導過來的構件,而另一個分區里卻找不到任何鋼筋導過來的構件,是什么原因呢?謝謝大家的幫忙
是沒導過來吧,修改后不可能消失的.
2009-04-09 13:39:50
只要在鋼筋軟件中標高設置都是正確的,導入到GCL2008中是不需要每層修改的 在新建GCL2008文件后進入樓層設置界面 這時候不需做任何樓層設置,只要把GGJ10.0文件直接導入 系統會提示樓層標高不一致,是否修改,我們選擇按原圖導入即可 后面一個問題所謂的分區提法有誤,分區錯層是GCL2008才有的功能 鋼筋軟件雖然標高開放但是不能分區的
2009-04-09 13:59:01
在圖形中,你建立好信息后,點工程,點導入鋼筋(GGJ)文件.出來一個對話框(導入GGJ工程)你在鋼筋文件中找到要導入圖形的文件,點打開,如果你樓層設置不一樣,又會出來一個對話框(樓層高度不一,請修改后導入),你點確定,出來一個對話框,層高對比,你點下面那個按照鋼筋層高導入,這是出來一個導入GGJ文件對話框,你把要導入圖形中的構件點上,也可以全選.然后確定,這時出來一個導入進行合法性檢查,你點是,.他會顯示你從鋼筋導入鋼筋圖形的部分變了的構件名字.
2009-04-09 14:33:08
不會吧,GGJ10.0沒有那么快分區吧,只有08有,你剛開始不要跳步走,你就老老實實導入肯定行的,我導入那么多次沒有問題呀,你再試試
2009-04-10 13:01:42
